Страница 271 из 897 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 8970
  1. #2701
  2. #2702
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Тогда надо установить архив репозитория (ссылка в подписи).
    Сделал по-другому.
    С ноутбука экспортировал адаптер Ethernet 3.5.7.0 из раздела "Репозиторий устройств" в виде файла *.xml.
    Затем на рабочей машине в том же разделе ("Репозиторий устройст"), установил это устройство из файла xml.
    Все скомпилировалось.
  3. #2703
    ПЛК-210 -03
    В какой то момент пропала визуализация
    x.x.x.x:8080/webvisu.htm
    Появляется индикатор загрузки визуализации, а потом белый экран.
    В менеджере визуализации настроено как обычно, экран по умолчанию назначен, задача визуализации крутится, исключений нет
    в самом CDS визуализация при подключенном плк так же не отображается
    Куда можно еще посмотреть ?
    В журнале есть какие то записи
  4. #2704
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    ПЛК-210 -03
    Предоставьте завтра удаленный доступ по TeamViewer, пожалуйста.
  5. #2705
    Евгений, спасибо за потраченное время в решении проблемы
    Проблема оказалась в том, что в процессе редактирования программы, был увеличен счетчик цикла, а массив внутри него нет. Что повлекло за собой нестабильную работу визуализации, подключение по ethernet и т.д
    На схожий код компилятор не ругался, по этому на отслеживание проблемы ушло много времени
    Код:
    VAR
    xTest: ARRAY [0..10]  OF BOOL;
    iCountTest: INT;
    END_VAR
    FOR iCountTest:=0 TO 20 BY 1 DO
     xTest[iCountTest]:=TRUE;
    END_FOR ;
    То есть присвоение вне цикла, вида xTest[12]:=TRUE; сразу бы выдало предупреждение.
    Код:
      C0049:  Константый индекс '12' находится вне диапазона от '0' до '10'
  6. #2706
    Такую проблему (тут любой может ошибиться) можно и нужно исключить "в зародыше".
    Объявляется константа, например tmax: INT:=20;. (либо локально в VAR CONSTANT, либо в VAR_GLOBAL CONSTANT)
    Массив в объявлении будет такой: aText: ARRAY [0..tmax] OF BOOL;, заголовок цикла в теле программы будет такой: FOR iCountTest:=0 TO tmax DO (если шаг=1, то его можно опустить - это значение по умолчанию).
    Если потребуется масштабировать проект, то в этом случае надо будет только изменить tmax в объявлении.
    Последний раз редактировалось vniko; 06.10.2020 в 14:11.
  7. #2707
    Да, на всякий случай переделал с константой
  8. #2708
    Столкнулся с ситуацией:
    Таблица тревог не отображает полосу прокрутки,
    после установки галочки в менеджере визуализации, полоса прокрутки появляется, но теперь во фреймах старые числа не затираются, а новые рисуются поверх старых.
    Может кто сталкивался ?
  9. #2709
    Выложите, пожалуйста, минимальный проект, в котором наблюдается проблема с наложением значений во фрейме.
  10. #2710
    Всем добра!
    подскажите, а есть аналог HTTPRequest для HTTPS?
    или какой-то другой вариант решения задачи отправки https запросов....
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
