Страница 27 из 94 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #261
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    30.10.2012
    50
    На этом видимо так нельзя, ладно спасибо, буду еще ченить думать...
  2. #262
    Подскажите пожалуйста как настроить трм 138 и ип 320 чтобы считывать показания с трм 138. Не пойму Адресацию Modbus, если можно то с примером. Заранее благодарен.
  3. #263
    Aleksey9952, скорее всего у вас та же проблема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14558
  4. #264
    Скажите, Вы не собираетесь удешевлять панель, уже столько лет цена не падает. А прогресс на месте не стоит.
  5. #265
    По умолчанию Помогите новичку ПЛК110-60+панель СП270
    Выручайте не могу разобраться с вариационным текстом, ПЛК110-60М (Master) + панель СП270 (Slave), не могу связать выход ПЛК на панель, вход на ПЛК с панели работает
    • Тип файла: rar 1.rar (316.7 Кб, Просмотров: 37)
  6. #266
    4,170
    Вы не правильно понимаете работу вариационного текста. Управление изменением текста происходит через один и тот же регистр, он задается на вкладке управление. У Вас это регистр PSW256.
    В этот регистр и только в него ПЛК должен записывать число от 0 до 32768.
    Каждому числу соответствует свой текст. Текст задается на вкладке Вид.
    Числа не обязательно должны идти по порядку, например можно задать 0,1,2,3. А можно и 10, 30, 44, 45 и т.д.
    Т.е в вашем проекте СП270
    PSW256=256
    PSW256=257
    PSW256=258
    PSW256=289.
    Можно было использовать и просто 1, 2, 3, ... 33.
    В программе ПЛК для передачи номера сообщения в вариационный текст нужен только один элемент, а не куча Register output module.
    Именно в него и нужно записывать числа, соответствующие текстам сообщения.
    Если вы думает, что вариационный текст сможет одновременно отобразить несколько сообщений(судя по его размерам по вертикали), то Вы ошибаетесь. Отображается только один, соответствующий числу в регистре управления.
    Если нужно несколько, то "карусель" делайте в программе ПЛК.
    Или используйте элемент "Список аварий(Лист сигналов)" у него можно и страницы листать. Но для этого нужно переделать программу ПЛК, т.к. нужны битовые переменные.
    Последний раз редактировалось petera; 22.04.2013 в 13:00.
  7. #267
    Огромное спасибо.
  8. #268
    Использовал "Список аварий(Лист сигналов)", в ПЛК битовые переменные, в столбцах строки следующие после первой отображаются иероглифами, подскажите пожалуйста как это можно исправить
    • Тип файла: rar 3.rar (315.5 Кб, Просмотров: 36)
  9. #269
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Сраный конфигуратор вылетел когда я рисовал линию. Не файл открывал, не ещё какую-нибудь сложную фигню делал. Просто когда я рисовал линию. Полчаса работы на смарку.
  10. #270
    4,170
    А нужно было не пренебрегать автосохранением проекта.
    Меню Графика-->Свойства-->Автосохранение. Включить и задать нужное кол. минут.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
