Страница 27 из 122 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #261
    25.02.2016
    Кострома
    302
    По умолчанию Импорт проекта в ПР103
    Всем привет. Пытаюсь перенести проект с ПР102 в ПР103. Открываю проект ПР102, выделяю всё, нажимаю скопировать. Затем в новом окне ОЛ создаю проект на ПР 103, нажимаю вставить и ОЛ сообщает об ошибке. Что не так? Как обойти?
    ОЛ 1.21.282.0
  2. #262
    9,972
    ОЛ 1.21.282.0
    Я бы предпочёл портирование логики в виде макроса, мне кажется это более простой и универсальный способ, заодно можно и свою библиотеку создать!
  3. #263
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Мастер по RS и Ethernet уже в работе. Планируем новую прошивку на первый квартал 2022 года
    А мастер будет работать с той же скоростью что и slave?
  4. #264
    25.02.2016
    Кострома
    302
    ОЛ 1.21.282.0
    Сам нашел в чем проблема. Не переносятся сетевые переменные. Мдя, посмотрел, адресное пространство у них разное. Похоже не будет обещанной смены целевой платформы на ПР103.
  5. #265
    В ПР103 другие адреса регистров от 16384 до 20479
  6. #266
    Всем привет!
    У нас хорошие новости!
    Открыли продажи первой модификации ПР103 с питанием на 230В!
    Кратко по характеристикам:
    • Интерфейс Ethernet на борту (режим Slave)*
    • Прямой доступ в к облачному сервису OwenCloud.
    • Питание прибора 230В.
    • 26 каналов ввода/вывода
    - 16 дискретных входов (230В);
    - 10 дискретных выходов (э/м реле).
    • Масштабирование с помощью модулей ПРМ: до 58 каналов ввода/вывода.
    • Настройка в OwenLogic и OWEN Configurator.
    • Интерфейс RS-485 на борту (режим Slave)*
    • Загрузка программы через USB, Ethernet, RS-485.
    • Широкий температурный диапазон эксплуатации: -40..+55 °С.
    *Поддержка Master по интерфейсам RS-485 и Ethernet будет добавлена в начале 2022 года.
    Стоимость модификации ПР103-230.1610.01.1.0 - 9 990 рублей с НДС.
    Остальные модификации появятся в продаже в первой половине 2022 года.
    Узнать подробности и заказать можно на нашем сайте: https://owen.ru/product/pr_103
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  7. #267
    13,633
    Если обещают начало года, то дай бог к концу сделаете. Как же у вас все печально то....
  8. #268
    Андрей Посохов
    Гость
    Не печальтесь, а просто поверьте в нас, и всё будет
    А если серьезно, иногда не все в наших силах в текущих реалиях.
  9. #269
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Так мы в Вас верим много лет уже, а воз и ныне там.
  10. #270
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А как там с отладкой онлайн? Не завезли?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
