Страница 267 из 414 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Alexandr21 Посмотреть сообщение
    запаковал бул рпеременные в регистр ( пр200). Передаю на облако. там получаю эту переменную. А как там распаковать обратно в булевые параметры? Где внятно написано или показано? Пытался и не получается.
    Вполне явно написано и даже местами нарисовано
    Здравствуйте! Когда значения параметров ПИД-регулятора прописываю в панели его свойств, то в симуляторе ПИД-регулятор "работает": меняет мощность на выходе при изменении температуры на входе. Когда же значения параметров ПИД-регулятора прописываю через блоки записи в функциональный блок, то в симуляторе отрабатывает только параметр "Выходная мощность в выключенном состоянии". Это корректная работа симулятора?1.jpg2.jpg
    09.12.2013
    2,195
    Если мне не изменяет память, то при записи во встроенный ПИД, значения применяются только после перезагрузки ПР
    13,508
    Что именно вы записываете через WriteToFB? чтобы было понятнее, если вы пишите время, то блок ВСЕГДА пишет в миллисекундах. Возможно в этом причина ?
    Доброго времени суток. Объясните убогому. Создан ФБ на ST. В макрос не вставляется, а в тело программы (т.е. на лист схемы) да. Это так и задумано? 123.JPG 124.JPG 125.JPG
    Пока дело обстоит именно так. Миры FBD и ST пересекаются только на основном поле программы. Возможно когда-нибудь они объединятся
    Спасиб будем тогда переделывать.
    Пока нельзя, пишите всё на ST и вставляйте одно в другое, так можно.
    Все просто. Читаете абсолютное значение. Через минуту - читаете еще раз. Разность значений делите на 1024 (256*4 - количество импульсов на оборот). Результат - количество оборотов в минуту.
    Как делать запрос раз в минуту или 10 секунд или 1 секунду по модбас в ПР я не знаю.
    Или читать достаточно часто, а скорость измерять по таймеру.
    Последний раз редактировалось AlexandrGr; 27.09.2023 в 14:46.
    Как записать переменную в фб? Во вложении скриншот, сетевая переменная, которая задаётся либо с экрана ПР, либо через модбас.
    В такой компоновке она не передаётся в фб таймера никак. Вроде работало раньше, но с каких то изменений в проекте перестало работать. Не понимаю почему.
    https://drive.google.com/file/d/1CN0...usp=drive_link
    Последний раз редактировалось meta11ist87; 28.09.2023 в 21:53. Причина: Вложение не грузится, ngnix возвращает ошибку 500.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
