Страница 263 из 489 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2621
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Вроде как получилось реализовать так как мне нужно. Верно ли я сделал?
    save_load2.owle
  2. #2622
    9,836
    save_load2.owle
    Это что за лабуда?
    Куда Вы собрались писать по сети?
    Если ПР200(ИПП120) мастер(инициатор сетевого обмена), там отдельные переменные можно назначить для записи и чтения, в смысле, ничего мудрить не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2022 в 19:30.
  3. #2623
    09.12.2013
    2,160
    Так здесь у вас команды на запись идут с входов ПР, а вы говорили, что надо на кнопку HMI нажимать.
  4. #2624
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Это что за лабуда?
    Все представленное мной является примером.
    Для экспериментов я не прописывал конфигурацию контроллера.
    Я понимаю, что существуют локальные и сетевые переменные для записи и чтения.
    Вопрос был немного в другом.
    Как заставить читать или записывать переменные по внешнему сигналу.
    Но вроде как удалось реализовать макрос, который так делает.
    Смысл следующий:
    ---Чтение данных---
    На HMI (Kinco GL070E) мы переходим в раздел определенного канала (например №1).
    Опираясь на номер канала, передаем в Owen (переменная n_channel) номер канала и сигнал на чтение данных (переменная n_load) из определенной локальной переменной в сетевую.
    На экран панели выводим из сетевой переменной необходимые данные. Таким образом получаем данные по определенному каналу на экран.
    ---Запись данных---
    В переменные temp и hum (может быть больше переменный, у меня их планируется 24-ре на 8 каналов) с HMI (Kinco GL070E) мы заносим необходимые значения.
    Далее нажимаем кнопку на панели HMI Сохранить и опираясь на номер канала, передаем в Owen номер канала (переменная n_channel) и сигнал на записи данных (переменная n_save, переменная n_load при этом изменяется на false) из сетевых переменных temp и hum в определённые локальные переменные.
    Макрос можете посмотреть и сделать свои замечания скачав по ссылке ниже.
    Запись_чтение локальных и сетевых переменных.owle
    Вроде как понятно описал.
  5. #2625
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы бы повнятней изложили, какая переменная, откуда берем, куда (в какой прибор) отправляем. Что получить хочем. HMI имеете ввиду Пр или панельку какую-то?
    Описал выше.
  6. #2626
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Это пример, для более простой отладки использовал входы.
  7. #2627
    Смысл следующий:
    ---Чтение данных---
    ---Запись данных---
    Вместо операций умножения и сложения для выбора текущего значения можно использовать 6 элементов SEL, включенных последовательно. На входе первого SEL можно оставить 0 или подать значение с выхода последнего SEL по линии задержки.
  8. #2628
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Да, я знаю. Я с этого начинал, потом переделал по примеру макроса 7Sel, мне показалось более интересным решением.
    Интересно по скорости исполнения сравнить, но не знаю как это сделать.
  9. #2629
    Пока не загрузите в прибор, время цикла не узнаете.
  10. #2630
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Буду очень благодарен если подскажете как правильно вычислить время необходимое на выполнение той или иной прошивки. Ведь они могут могут отличаться миллисекундами (хотя мне наверное, это не особо важно).
    Может таймер какой засунуть в макрос?
    Это наверное больше для любопытства.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
