Страница 262 из 484 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2611
    Извините, а что должно стоять в настройках макросов PUTBIT8 и EXTRACTBIT8? У меня стоят в параметрах значение констант 0..7
  2. #2612
    9,729
    В моём проекте 1-8, можно посмотреть, наверно так быстрее будет, Вы же проект как-то переносили(копировали)!
  3. #2613
    Коллеги. Как сделать что бы счетчик считал от уставки в минус. Проект ниже . Версия 2.1.307
  4. #2614
    09.12.2013
    2,120
    вот так можно
    Последний раз редактировалось Dimensy; 20.10.2022 в 18:09.
  5. #2615
    9,729
    Мне кажется, День сурка не кончается!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36854
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2022 в 18:41.
  6. #2616
    Сергей0308 , Dimensy спасибо. Будем посмотреть.
  7. #2617
    Добрый день Сергей0308, я проект полностью по картинке набрал и сохранил с таким-же, как у Вас, названием, я использую еще OWEN Logic Версия 1.19.271.0.
    И да, поменял, как у Вас, с 0-7 на 1-8, все пошло нормально, большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 21.10.2022 в 12:36.
  8. #2618
    9,729
    Слава Богу, ситуация благополучно разрешилась, наверно проще было бы сразу несколько версий ОЛ на ПК поставить, некоторые так и делают, во всяком случае писали об этом на форуме!
  9. #2619
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Подскажите как использовать два, три и более макросов с чтением, записью переменных по сигналу в одну переменную?
    Смысл следующий:
    Через HMI вводим данные в сетевую переменную. нажимаем кнопку записать и она записывается в локальную переменную.
    Далее через HMI вводим откуда считать переменную, нажимает кнопку считать, она залетает в сетевую переменную.
    Если макрос использовать Save, то он перезаписывается нулем.
    Читал, смотрел, пробовал, никак не получается реализовать. Пробовал через запись переменных саму в себя, тоже не очень выходит когда несколько макросов.
    save_load.owle
  10. #2620
    Смысл следующий:
    save_load.owle
    Вы бы повнятней изложили, какая переменная, откуда берем, куда (в какой прибор) отправляем. Что получить хочем. HMI имеете ввиду Пр или панельку какую-то?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2022 в 17:02.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
