Страница 26 из 81 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Вы его через переходник подключаете?
    Да, через переходник. И ещё спаянный согласно РЭ кабель, т.к. у конвертера выход-"папа"
    Чтобы программировать панель без переходника, в кабеле должны быть соединены пины 7-7. В вашем переходнике 7-8.
    Ага... Ну так паяльник мне в руки!
    Я малость запутался. Еще раз приведу ссылку на переходник (не реклама!): https://ru.aliexpress.com/item/Suppo...iABEgI7H_D_BwE. Это уже другой. Здесь видна распиновка переходника:
    Как я понял из РЭ, чтобы из COM кабеля сделать кабель для программирования ИП320, надо в стандартном COM разъеме фактически поменять местами контакты 2 и 3. Картинка из РЭ:
    Итого. Берем приведенный выше переходник, меняем местами провода, припаянные к контактам RXD и TXD, ну или ко 2 и 3 пину COM разъема (в зависимости от того, с какой стороны разбираем ) и все ведь, имеем провод для программирования ИП320 через usb порт компьютера? Или еще что-то с 7 пином надо сделать? Просто очень хочется один красивый кабель, без 10 переходников...
    Честно говоря, не очень понял, зачем в вашем переходнике что-то делать с 2 и 3.
    На сайте выложена распиновка - проще всего будет взять любой конвертер COM/USB с разъемом DB9F и спаять кабель.
    Еще один момент - для ИП320 [М01] подойдет стандартный нуль-модемный кабель (пины 7-8 не используются).
    До сегодняшнего дня с Овеном не работал, только сенсорные панели других производителей. Сейчас поставили задачу перенести проект с 7-дюймовой сенсорной панели на графическую панель Овена.
    На 7-дюймововй панели сделан проект для дизельного двигателя: на основном видеокадре сделан вывод в графике и цифре параметров работы, кнопки для управления. Сделаны дополнительные видеокадры для списка и архива АПС.
    Можно ли всё это реализовать на ИП320?
    Цитата Сообщение от DIMZAY Посмотреть сообщение
    нет не подойдет, попытайтесь прочесть документацию на эту панель
    Прочитал, но не всё понял, поэтому и спрашиваю.
    Напишу подробнее: двигателем управляет ПЛК на местном посту, а панель нужна для удалённого поста, поэтому на ней реализованы все физические кнопки, что бы кроме панели ничего небыло. В целом мне надо повторить в упрощённом варианте с использованием клавиш панели. Планируется использовать ПЛК Овен 110.
    1. вывести восемь аналоговых значений работы двигателя. Это п.4.7 Руководства пользователя? Если все 8 значений сразу не влезут на экран, то можно ли сделать несколько экранов с навигацией стрелками?
    2. список тревог, п. 4.13. Штук 40 в панель влезет? Или просто зажигать индикаторы, а текст сделать постоянным ?
    3. Пять кнопок, которые бы передавали в ПЛК команды для управления двигателем. Вот этого не понял. На сенсорной панели это реализовано скриптом на каждой кнопке, который в течении 1-2 секунд держит нужный бит в 1 и передаёт его в ПЛК, а потом сбрасывает в 0.
    Что из перечисленного панель сможет, а что нет?
    Последний раз редактировалось DIMZAY; 25.03.2018 в 17:51.
    Всё это может, а затягивать команду от кнопки обычно не требуется, "1" идет пока нажата кнопка (один из режимов реакции на нажатие), для управления это нормально подходит. Графические примочки конечно не реалируются. Лучше и быстрее работает если панель- мастер. Недостатки есть, но не из этого списка. Если нет команд, зависание которых недопустимо при прекращеннии связи, то и вообще проблем нет, ибо в таком режиме контролировать связь с панелью со стороны ПЛК не просто.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.03.2018 в 19:55.
    Хочешь без проблем пересесть с BMW на Жигули копейка ?
    Ну заказчики стали экономить...
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
