Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #251
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    Сначала идут два значения
    затем идут Биграммы - тетраэдр
    затем Триграммы - куб
    затем гексаграммы - гиперкуб
    Прошу обратить внимание, всё основано на двоичной логике.
    Вот только логику трогать не надо. Не ваше это. И опять, откуда это взято? Как одно к другому привязали? Почему у нормальных математиков по другому?
    Одни вопросы, в ответ на которые только фантазии...
  2. #252
    Тут к сожалению не всё так просто, есть геометрия.
    Первая объёмная геометрическая фигура - это тетраэдр, количество вершин - 4
    Объединение двух тетраэдров даёт куб - это 8 вершин
    Объединение двух кубов даёт гиперкуб - это 16 вершин
    и так далее
    Объединение 2х тетраэдров дает куб... Это в скольки значной системе?
    Куб это тетраэдр и 4 пирамиды (PS 4 маленьких тетраэдра)... Но никак не 2 тетраэдра.
    Как продвигается решение логического сложения (или умножения) трех четырехвариантных концевых?
    PS Немного тупанул, но все равно. Пирамиды забываем.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.05.2025 в 06:41.
  3. #253
    А вот с логикой то как раз и нужно разбираться, можно сказать самое время. Дело в том, что многие логические конструкции, которых нет в математической логике у нас заложены в языке и мы их без проблем понимаем. Сейчас начал развиваться искусственный интеллект и требуется математическую логику привести к логике разговорного языка.
    Ещё Льюис Керолл поставил этот вопрос
    https://royallib.com/book/kerroll_ly...kaya_igra.html
  4. #254
    Объединение двух тетраэдров - это куб. Если взять ребро куба (квадрат) и провести диагональ, а затем соединить эти диагонали, то можно получить два тетраэдра вписанных в куб или звёздный тетраэдр.
    С решением четырехвариантных концевых затык, я не совсем понял задачу.
  5. #255
    13,481
    нечего там разбираться, человечество пришло к единому мнению, что инь-ян (0-1) всему голова и на этом строится все.
    Одна из проблем - типизирование. Компьютеры не умеют мыслить по разному в зависимости от времени или других условий и т.д. а человек может.
    Это в строку можно записать хоть черта лысого, но если вы выбрали бит, то кроме 1-0 (true, false) вы уже ничего не запишите. А мыслить словами компьютер не научится никогда, он может только подбирать варианты
  6. #256
    Ну для 2хвариантных (обычных) датчиков их общее состояние я бы нашел так:
    Общий запрет открытия задвижки:= Концевой датчик открытия в сработке or Аварийный концевой датчик открытия в сработке or Датчик момента открытия в сработке
    Общий запрет закрытия задвижки:= Концевой датчик закрытия в сработке or Аварийный концевой датчик закрытия в сработке or Датчик момента закрытия в сработке
    Для 4хвариантных (namur) датчиков их общее состояние я бы хотел определить аналогично:
    Общий запрет открытия задвижки (4х):= Концевой датчик открытия в сработке (4х) or4 Аварийный концевой датчик открытия в сработке (4х) or4 Датчик момента открытия в сработке (4х)
    Общий запрет закрытия задвижки (4х):= Концевой датчик закрытия в сработке (4х) or4 Аварийный концевой датчик закрытия в сработке (4х) or4 Датчик момента закрытия в сработке (4х)
    Вместо параметров типа: Концевой датчик закрытия/открытия в сработке (4х), Аварийный концевой датчик закрытия/открытия в сработке (4х), Датчик момента закрытия/открытия в сработке (4х), я хочу применять не 0 и 1, а 4хвариантное значение с этих датчиков, а именно: 0 - датчик не в сработке, 1 - датчик в сработке, 2 - кз линии датчика, 3 - обрыв линии датчика.
    Хочу в итоге получить такое же значение сигнала Общий запрет закрытия/открытия задвижки (4х), согласен на следующий приоритет выдачи этого сигнала: 3 - наивысший, 0 - низший. Т.е. если хотя бы на одном из датчиков состояние наивысшего приоритета, то общий сигнал должен соответствовать ему (это как раз для вас упрощает задачу, а то начнете, что нельзя так делать с разными состояниями).
    Вперед и с песней.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.05.2025 в 09:14.
  7. #257
    инь-ян (0-1) - это основа, дальше создаётся структура. Без геометрии здесь трудно разобраться.
    Я же показал
    1-й уровень 1-0 (true, false)
    2-й уровень 00 01 10 11 (none, X+, X-, both) - здесь смыл логических значений меняется, он переходит на другой уровень
    Можно почитать Книгу перемен
    https://royallib.com/book/shchutskiy...n_i_tszin.html
  8. #258
    Я же показал
    Он не меняется, а плавно переходит в case или if...then...else_if для той же двоичной логики. В вашей первоначально предложенной книжке 1991 года как раз логика для 4хвариантных входных сигналов, а не вот это вот все на основе выбора из кучи состояний...
  9. #259
    9,829
    Я же показал
    Я вот от Вас не могу названия всего этого добра добиться(пока намёками), в смысле, в двоичной логике единица хранения информации - бит, в троичной - трит(насколько понимаю), короче, а в четверичной логике как называется единица хранения информации? Без этого, самого элементарного, кто бы чего не писал, каждый может понимать по-своему, то есть неибежны проблемы взаимного непонимания!
    Это же очень важно, понимать друг друга, а Вы почему то это упускаете, вызывая неизбежное взаимонепонимание, короче, может, для начала, разобраться с самым элементарным, придумать им названия, я так понимаю, до Вас этим никто не заморачивался, Вы первооткрыватель, тогда тем более надо быть последовательным и логичным, хотя бы для того чтобы Вас поняли, Вы согласны?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2025 в 09:39.
  10. #260
    Я вот скольки значную логику использую):
    Код:
    //Визуализация состояния механизмов
    FOR Ind_03:= 1 TO 4 DO
    	IF    NOT MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA        THEN Ind_00X[Ind_03]:= 1;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"НЕ В ГОТОВНОСТИ"/""
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND NOT MEC[Ind_03].COM_OF  AND NOT MEC[Ind_03].INP_OF
        AND NOT MEC[Ind_03].COM_CR  AND NOT MEC[Ind_03].INP_CR                                  THEN Ind_00X[Ind_03]:= 2;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"В ГОТОВНОСТИ"/"ОСТАНОВЛЕН"
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].COM_OF  AND     MEC[Ind_03].OUT_ALA                                 THEN Ind_00X[Ind_03]:= 3;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"ПРЕДПУСКОВАЯ СИГН-Я"/"ВПЕРЕД"
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].COM_CR  AND     MEC[Ind_03].OUT_ALA                                 THEN Ind_00X[Ind_03]:= 4;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"ПРЕДПУСКОВАЯ СИГН-Я"/"НАЗАД"
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].COM_OF  AND NOT MEC[Ind_03].INP_OF  AND     MEC[Ind_03].PAR_OF      THEN Ind_00X[Ind_03]:= 5;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"ЗАПУСКАЕТСЯ"/"ВПЕРЕД"
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].COM_CR  AND NOT MEC[Ind_03].INP_CR  AND     MEC[Ind_03].PAR_CR      THEN Ind_00X[Ind_03]:= 6;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"ЗАПУСКАЕТСЯ"/"НАЗАД"
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].COM_OF  AND     MEC[Ind_03].INP_OF  AND     MEC[Ind_03].PAR_OF      THEN Ind_00X[Ind_03]:= 7;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"В РАБОТЕ"/"ВПЕРЕД"
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].COM_CR  AND     MEC[Ind_03].INP_CR  AND     MEC[Ind_03].PAR_CR      THEN Ind_00X[Ind_03]:= 8;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"В РАБОТЕ"/"НАЗАД"
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND NOT MEC[Ind_03].COM_OF  AND     MEC[Ind_03].INP_OF  AND     MEC[Ind_03].PAR_OF      THEN Ind_00X[Ind_03]:= 9;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ"/"ВПЕРЕД"
    	ELSIF     MEC[Ind_03].STA_REA AND NOT MEC[Ind_03].STA_ALA AND NOT MEC[Ind_03].COM_CR  AND     MEC[Ind_03].INP_CR  AND     MEC[Ind_03].PAR_CR      THEN Ind_00X[Ind_03]:= 10; Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ"/"НАЗАД"
    	ELSIF NOT MEC[Ind_03].STA_REA AND     MEC[Ind_03].STA_ALA AND NOT MEC[Ind_03].STA_RUN                             AND     MEC_ALA_MEM_CON[Ind_03] THEN Ind_00X[Ind_03]:= 11; Ind_00Y[Ind_03]:= TRUE;  //"АВАРИЯ"/"НЕ В ГОТОВНОСТИ" - активная
    	ELSIF NOT MEC[Ind_03].STA_REA AND     MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].STA_RUN AND     MEC[Ind_03].INP_OF  AND     MEC_ALA_MEM_CON[Ind_03] THEN Ind_00X[Ind_03]:= 12; Ind_00Y[Ind_03]:= TRUE;  //"АВАРИЯ"/"ВПЕРЕД"          - активная
    	ELSIF NOT MEC[Ind_03].STA_REA AND     MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].STA_RUN AND     MEC[Ind_03].INP_CR  AND     MEC_ALA_MEM_CON[Ind_03] THEN Ind_00X[Ind_03]:= 13; Ind_00Y[Ind_03]:= TRUE;  //"АВАРИЯ"/"НАЗАД"           - активная
    	ELSIF NOT MEC[Ind_03].STA_REA AND     MEC[Ind_03].STA_ALA AND NOT MEC[Ind_03].STA_RUN                             AND     MEC_ALA_CUR[Ind_03]     THEN Ind_00X[Ind_03]:= 14; Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"АВАРИЯ"/"НЕ В ГОТОВНОСТИ"
    	ELSIF NOT MEC[Ind_03].STA_REA AND     MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].STA_RUN AND     MEC[Ind_03].INP_OF  AND     MEC_ALA_CUR[Ind_03]     THEN Ind_00X[Ind_03]:= 15; Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"АВАРИЯ"/"ВПЕРЕД"
    	ELSIF NOT MEC[Ind_03].STA_REA AND     MEC[Ind_03].STA_ALA AND     MEC[Ind_03].STA_RUN AND     MEC[Ind_03].INP_CR  AND     MEC_ALA_CUR[Ind_03]     THEN Ind_00X[Ind_03]:= 16; Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"АВАРИЯ"/"НАЗАД"
    	ELSE        Ind_00X[Ind_03]:= 0;  Ind_00Y[Ind_03]:= FALSE; //"НЕ ОПРЕДЕЛЕНО"/"НЕ ОПРЕДЕЛЕНО"
    	END_IF
    END_FOR
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
