Страница 26 из 408 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    суть понял. но при значении Rd.fF = 1,5кг в temp = 9999
    а при таком варианте всё ок. но много теряю на десятых.
    10,664
    Так перед тем как преобразовать, умножьте на нужное количество знаков,а в конце поделите
    9,729
    у меня ПР200-24.1.1.0
    Ну так воспользуйтесь советом, библиотека элементов не меняется, короче что мешает применить fSEL, как я советовал?
    На крайний случай можно и округлить, как советуют другие!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.07.2017 в 20:35.
    9,729
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Как работает таймер с заданием через Write to FB? Если отсчет времени уже идет, но в это время задание интервала изменилось, то таймер кончится по первоначальному времени или по текущему заданию?
    По-моему никак не изменится задание, пока таймер не перезапустится!
    По схеме подключений у ПР200 входы AI разделены на две группы с СОМ3 и СОМ4. Но на самом деле СОМ3 и СОМ4 в приборе соединены! Это показывает прозвонка этих точек. На схеме подключений для AI нарисовано неверно?
    В данном случае это сделано для того чтобы корректно осуществлялось подключение датчиков, даже с учетом того что COM3 и COM4 это одна и та же линия, не рекомендуется подключать землю на первую группу а сигнал на вторую. Сделано это для уменьшения взаимного влияния входов двух групп, соединение данных полигонов осуществляется непосредственно у входа в процессор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Надо бы правду рисовать. Думая что группа с СОМ4 развязана, я протащил токовый сигнал через два ПР200, но поскольку на СОМ3 был минус, то из этого ничего не вышло и это был нежданчик.
    Вся "правда" есть в руководстве
    Просветите что делает команда "создать файл с ключем". Пытаюсь создать - ничего не происходит после указания имени и пароля. Что за файл, где и для чего? Или сошлитесь если про это уже было.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 29.08.2017 в 15:45.
    ну смотрю на стр 61. Нигде ничего о том что СОМ3 и СОМ4 в приборе соединены. И p-n-p транзистор рисовать не умеют (рис.7.6)
    Я про отсутствие гальванической развязки, про COM3 и COM4 постараемся добавить, про транзистор это в каком документе, можно ссылку.
    20.11.2011
    2,552
    По последнему значению, т.к. в схеме сравнения, если поменять один из параметров, то и значение на выходе будет изменяться, в зависимости от этого параметра.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
