Страница 258 из 893 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 8921
  1. #2571
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Есть таблица в которой отображаются данные с массивов ФБ
    Но возможно ли создать такой массив структур, в котором нужные элементы будут ссылаться на существующие?
    То есть несколько разрозненных массивов одинакового размера отобразить в обобщенном виде, но не копируя данные.
    VladGC, а почему не сделать проще:
    Выделить из 30-ти данных с массивов ФБ и определить отдельную структуру из элементов (столбцов), которые будут в таблице. Т.е. будет "табличная" структура из 3-х элементов, и "остальная" структура из 27 элементов. Далее определить массив "табличной" структуры и массив "остальной" структуры. Тогда останется привязать массив "табличной" структуры к таблице. В "табличную" структуру можно включить данные, не являющиеся переменными ФБ.
    *Указанное справедливо (без дублирования данных), если определять переменные массива ФБ не во входных/выходных переменных ФБ, а в глобальных массивах структур как здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post328683
    **"Остальную" структуру из 27 элементов можно не определять, а оставить определение этих переменных во входных/выходных переменных ФБ. Это как удобнее программисту.
    Дополнительно, можно любой столбец таблицы из массива "табличной" структуры переопределить (в самой таблице) любым элементом из массива "остальной" структуры или из любого другого массива структур того же размера. Примечание: сами массивы структур остаются неизменными, изменяется отображаемый столбец в таблице.
    Последний раз редактировалось vniko; 17.05.2020 в 11:25.
  2. #2572
    Если я правильно понял, то вы предлагаете вычленить нужные данные и запихнуть в отдельную структуру, то тогда получается нарушится ход мысли в программе , как мне кажется.
    То что я показал, это был Массив ФБ с регуляторами и обвязкой, далее для настроек регулятора есть отдельная структура структур в которой хранятся все настройки
    По этому попробую получить данные с помощью структуры указателей на нужные данные и объединить в нужный массив указателей
    На картинке выделил только часть данных, а там будет еще с других массивов
  3. #2573
    Да, Вы меня поняли правильно, это как компромиссный вариант. И ещё я предлагал полностью избавиться от входных/выходных переменных ФБ. В Вашем случае входные переменные я бы вычленил.
    По той информации, которую Вы представили, отдельно определять массив структур всех входов aAImodule не нужно. Предполагаю, у Вас 2 входных модуля по 8 AI, всего рабочих каналов 10. Номер модуля и номер входа - это избыточные значения. Оператору, который мониторит 10 температурных зон это не нужно. Ему нужен только номер канала, который будет совпадать с порядковым номером ФБ ПИД-регулятора. В таблице номер строки = номер канала можно отобразить автоматом.
    Как я понимаю, для каждого канала - одно значение температуры, следовательно "ход мысли в программе" должен опираться на одну входную переменную - температуру, которая далее будет "размножена" (массивом) на каждый экземпляр ФБ ПИД-регулятора.
    Отсюда можно определить вполне логичную структуру входов/состояний ФБ ПИД-регуляторов:
    Код:
    TYPE ZoneInputs_Сonditions :
    STRUCT
    	rTemperature			: REAL;
    	rUstavka			: REAL;
    	rUstavkaTekushchaya		: REAL;
    	rPower				: REAL;
    	xReady				: BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    "Ход мысли в программе" может принять, что указанные переменные описывают состояние каждого канала, и важно, чтобы они находились рядом (в одной структуре).
    Далее размножаем "важные переменные" на все каналы:
    Код:
    VAR
    	a_ZoneInputs_Сonditions			: ARRAY [1..10] OF ZoneInputs_Сonditions;
    END_VAR
    Переменные фильтра, ПИД, нарастания уставки можно определить в одной структуре "настроек" и также размножить на все каналы. Итого можно обойтись двумя массивами структур. Первый массив привязываем к таблице.
    Обращаю внимание, в таблице можно добавлять столбцы (копировать) и переопределять любой другой переменной того-же размера.
    VladGC, используя указатели, которые являются адресами переменных, Вы в любом случае добавляете ещё переменные - эти самые адреса. Я не пробовал привязывать в таблице массивы через указатели, если у Вас получится, напишите, будет интересно.
  4. #2574
    Что то не заладилось с шаблоном mx210, а конкретно с чтением статуса ошибки AO
    Код:
    codeEr:ARRAY [1..8] OF  Mx210Assistant.ANALOG_OUTPUT_ERRORS;
    codeEr1: Mx210Assistant.ANALOG_OUTPUT_ERRORS;
    Код:
    [ERROR]         196: AO_D2_3001 [Device: Ethernet: Modbus_TCP_Master]: Типы канала и соотнесённой переменной Application.PLC_PRG.codeEr[1] не совпадают
    Если ко статусу выхода назначить одиночную переменную, все нормально, если из массива то не работает.
    vniko, еще не добрался, но обязательно выложу
  5. #2575
    codeEr:ARRAY [1..8] OF USINT;
    срабатывает?
  6. #2576
    срабатывает?
    Так да, но его потом не подать в ANALOG_OUTPUT_ERROR_TO_WSTRING, потому что там ожидается ENUM
  7. #2577
    Ошибка воспроизвелась, есть предположение, что она исправлена в свежей версии CODESYS (в баг-трекере есть описание похожего бага) - я позже проверю и отпишусь.
  8. #2578
    дополнительно костылем через кейсы, просто ENUM не может использоваться в массивах, он сам как подобие неопределенного массива
  9. #2579
    Спасибо!
    Странно, ведь тут тоже вроде как ENUM
    Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_VALUE.eStatus , все работает
    Для меня в данном случае проще через список текстов, сразу отобразить в таблице
  10. #2580
    массив то где? Ни в одном языке не найдете простого способа, погуглите на предмет массив из перечислений enum
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
