Страница 257 из 413 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    Спасибо за разьяснение буду пробывать.
    Парни, подскажите как работает отображения значений в режиме онлайн-отладки?
    Вот например кусок блоков, в переменную fd_status_word я по модбасу читаю значение. Пытаюсь разложить его на биты, но не вижу в отладке самого значения и состояние этих битов.
    Если вывести на экран эту переменную, я вижу целочисленное значение. И так не в одном этом блоке, где то значения отображаются, а где-то нет. Может какую-то галку я не поставил? Не удобно ппц.
    14.07.2021
    Орел
    95
    Переменные нигде не используются, потому и не видны. Привяжите их либо к экрану, либо энергонезависимыми сделать, либо к выходам. Ну и вообще где то же они должны использоваться в программе, после присваивания?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Коллеги, изучаю Modbus и возник скорее всего простой вопрос.
    Задача:
    Читать и записывать в сетевые переменные ПР102 данные из HMI через RS-485.
    Существует три сетевые переменные на ПР102:
    1. 512 - целочисленная;
    2. 513 - целочисленная;
    3. 514 - с плавающей запятой;
    Прибор работает Modbus-RTU (Slave), HMI - Master.
    Записываю в прибор используя функцию 0х06 (preset single register).
    Читаю из прибора используя функцию 0х04 (read input registers).
    Обнаружил следующее, если записывать используя 0х04 (read input registers), то информация записывается в прибор. Такое может быть или я что-то путаю?
    Ну а главный вопрос: Возможно ли использовать одну функцию для чтения и записи? Например 4-тую или 6-ую?
    Или будет верным читать в HMI только через [B]0х04 (read input registers), а записывать только через 0х06 (preset single register)?
    И правильно ли понял, что для работы с сетевыми переменными типа целочисленная и с плавающей запятой нужно использовать 4-ую и 6-ую функции?
    Интересно, а какую функцию, вы будете использовать в HMI ? Чтобы один Дисплей ввода, один (два) регистра и читал и писал?
    В ПР уже понятно 0х03 для чтения и 0х10 для записи.
    И кстати не написали какая панель у вас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 12:46.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Разобрался, почему у меня 4-тая функция (я так думал) и читает и записывает.
    Потому что использую HMI Kinco, а там свои наименования согласно документации.
    Ну а мне нужно после того, как считались показания на экран HMI, нажать кнопку на панели и записать в другую переменную на Овен. Использую макрос в HMI и не хотел заводить отдельные переменные для записи и чтения. Похоже что я делал все верно, просто немного запутался.
    Копировать можно и без кнопки и тем более без макроса, а 4х используется во всех панелях какие есть, для чтения, записи, не только Kinco.
    И это не функция, а обращение к области памяти холдинг регистров, что соответствует функции 0х03 (0х06, 0х10).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 13:25.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Копировать можно и без кнопки и тем более без макроса, а 4х используется во всех панелях какие есть, для чтения записи, не только Kinco.
    Ну мне нужно так. Другие HMI я в глаза не видел (надеюсь только пока), поэтому и путаюсь...
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    если Вы про последнюю колонку то это не функция, а область памяти которую можно и читать и записывать
    Я уже понял почитав документацию...
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Ваш совет связан с тем, что бы в один запрос читать или записывать сразу большое количество регистров данных?
    А я читаю и записываю по одному и это не есть правильно?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
