Возможны проблемы подключения по модбас? Какой нужен кабель, обязательно витая пара и нужно ли выставлять согласующие сопротивления на концах? Есть ли где перемычки? На МП210 индикатор RS-485 не мигает.
Последний раз редактировалось donenko; 26.04.2023 в 11:25.
Не просто так спрашиваю, какой датчик, Pt100 будет врать до +/-15 градусов, его даже в списке датчиков нет, тем таких полно, почитайте.
Если без макросов, то вход подключаете прямо на сетевую переменную.
По поводу передачи в облако, надо правильно настроить ваш ПМ210, как мастера, ПР102 слейв. Соответственно адрес слейва, скорость , биты данных и чётность одинаково на обоих. И ПМ210 по руководству подключить к облаку. Про ошибку 255 почитайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37235&page=2
Провода если 0,5-1 метр длиной, на столе, можно любые. А вообще витая пара с экраном и резисторы 120 ом на концах, если далеко или сильные помехи, например от частотников ( можно провод для интернета).
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2023 в 11:08.
Как от одного выхода оторвать все связи и разом их перецепить на другой выход?
Сейчас приходится все связи удалять и заново их протягивать, но от нужного выхода.
Ещё можно связи делать с помощью промежуточных переменных, в смысле, чтобы "паутину не плести" и в вашем случае:
Максимальное-минимальное из 16_2.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2023 в 10:36.
А для любителей "плести паутину" разве нет решения?
Доброго дня.
Вопрос разработчикам. Вчера выявили в настройках кондуктометрического входа ПР200х8 новый не описанный в ОЛ функционал "Смещение десятичной точки" с возможность изменения судя по подсказке в диапазоне 0-4. Пробовал все варианты ....ничего не меняется...точка не смещается. Просмотрел историю изменений о данном пункте упоминаний нет. Хочется от производителя подсказки это пока не реализованная задумка??? Зачем это если точка сама корректно переходит при изменении константы??? Добавлю ссылку на скрин изменений до и после в ОЛ.
Предложение к админам откройте ветку ПР200х8 от вашего имени....и как говорится начнем работать...уже пора![]()
Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.05.2023 в 04:13.
...Веселись юноша в юности своей...
на связи...https://t.me/Dreambelarus2
Вот что я нарыл в инструкции к прибору
Да похоже на то... я вот еще по выходам посмотрел
там 4 фиксированное положение....
судя по статусу только чтение на этапе проекта выставляется... просто при смене константы ячейки там точка сама переходит на нужный разряд....вот и не понял логику задумки погонял ПРку вроде все по старому...да мастером подключится к этим регистрам не додумался ... сегодня попробую. Спасибо!!!
Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.05.2023 в 10:42.
Привет всем. Подскажите пожалуйста, как реализовать запуск насоса? Запускаем насос и если через 10 сек. нет сигнала с реле протока останавливаем насос. Через 30 сек. снова запускаем и т.д. И допустим, если 5 раз не появился сигнал с реле протока, то блокируем запуск. Пробовал триггеры, ton, tof, но никак что то.
