Страница 252 из 414 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    9,895
    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Есть ПР220 и подлючённый к ней ПРМ220.2.
    Есть датчик дтс224-50м.в3.43/10. Хочу получить с него температуру.
    Как настраивать вход аналоговый у ПРМ220.2?
    Нужно ли ставить пределы у входа? Если да, то какие?
    Пробовал по разному, но лыжи не едут.
    Настроил вход аналоговый как омметр 0-300кОм.
    Взял макрос 50М - на выходе пару раз получал 30 градусов(по факту в помещении было 18, датчик в этом же помещении измеряет воздух).
    Указал через константу сопротивление проводов.
    Но в большей степени постоянно получаю ошибку 1 - сопротивление ниже диапазона.
    ПРМ-2 не поддерживает данный тип датчика, надо было бы ПРМ-3 приобретать:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    И, макросы там не нужны, в смысле, для получения температуры датчика.
    ПР-200, подключил датчик температуры, сопротивление 3.2-3.6 Ом. Макрос (10М) но выводит значения на экран -160градусов. По факту 24-30. В чем проблема, куда копать? Спасибо заранее.
    лучший вариант вообще не использовать низкоомные ТСП.
    Читайте, таких тем полно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
    09.12.2013
    2,195
    Прям сезонное обострение.
    Погрешность аналогового входа в режиме сопротивления может достигать 20 Ом, вот и смотрите
    Добрый день! Я полный новичок и никак не могу разобраться в вопросе. Как передать (присвоить) значения нескольких переменных из функции ST в основную схему (логику) на пр200?
    13,508
    никак, у функции на ST всего один выход. В этот выход можно упаковать несколько переменных и в логике распаковать. Количество переменных зависит от их размера и сколько их поместится в 32 бита.
    У функций в принципе один выход, вроде во всех реализациях, не только на ПР. Ждите когда сделают FB на ST для ПР
    Пишете датчик Pt1000 а на изображении макрос для Pt100?
    Судя по значениям на скрине рт100. Следующий вопрос будет:что с температурой?
    Только что возникла Ошибка 255 в ОвенКлоуд
    Можете глянуть программу? 1.owle
    Если определить прибор Произвольный прибор Modbus то
    Значения В облаке обновляются. Но так же висит ошибка 255
    Последний раз редактировалось donenko; 25.04.2023 в 15:01.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
