Страница 251 из 415 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    Изменение уставки в зависимости от показаний датчика.
    Есть уставка температуры приточного воздуха, датчик температуры по которому она контролируется и датчик уличной температуры. Бывают случаи в зависимости от уличной температуры, когда нужно увеличить/уменьшить уставку. Как-то автоматизировать это можно, чтобы вручную не менять?
    Например при уличной 0...+5С уставка +23С, при +5...+10 уставка +21С, при +10С и выше устака +19С. Как-то так.
    09.12.2013
    2,197
    как вариант
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    как вариант
    Вроде то что нужно. Спасибо.
    9,896
    Если зависимость нелинейная - есть макросы кусочно-линейной интерполяции, на форуме встречались до 10 точек.
    Если зависимость линейная - вообще проблем не вижу и на форуме встречались такие макросы(алгоритмы) с названиями типа "график", "график отопления".
    Короче, примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2023 в 15:10.
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Уважаемые Администраторы и форумчане!
    Прошу оказать посильную помощь в поиске подхода к решению моей задачи!
    Имеется устройство, состоящее из двух индукционных датчиков с цифровым выходом.
    Оно должно находиться в режиме ожидания события появления металлического предмета (колеса).
    Как только событие произошло, должен подключиться программный комплекс его обработки.
    Необходимо зафиксировать факт появления события, определить скорость движения и подсчитать количество проходящих элементов.
    Сложность (для меня) состоит в организации ожидания и запуска программного комплекса при появлении события.
    И ещё бОльшая сложность в вычислении скорости.
    Пытался обрабатывать сигналы от датчиков с помощью переключателя RS и дальнейшей фиксации времени с помощью таймера с задержкой включения TON (см. рисунок).
    Но при скорости порядка 25 м/с таймер фиксирует время запаздывания срабатывания датчиков порядка 7 мс (нарастающей цифрой 0 - 7), а функция обработки и пересчёта времени в скорость не принимает даже эти величины,
    хотя требуются ещё бОльшие скорости.
    Прошу поделиться своими знаниями, опытом и подсказать возможные пути решения.Таймер_TON.jpg
    Вы пишите в раздел программируемые реле и не пишите какое оборудование используете. От этого зависит быстродействие системы, которого вам и не хватает.
    Думаю вам нужно устройство с быстродействующими входами.
    Фронты обычно ловят R_Trig и далее счётчик считает количество импульсов за единицу времени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2023 в 11:11.
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Спасибо, kondor3000!
    У меня ПЛК200-04-CS.
    R_Trig я использую.
    Подскажите пожалуйста (я новичок), как организовать передачу событий на счётчик.
    Даже с учётом выбранного плк вы пишете задачу, для него не соответствующую. Ищите контроллеры с прерываниями, аппаратными счетчиками и т.д.
    Есть ПР220 и подлючённый к ней ПРМ220.2.
    Есть датчик дтс224-50м.в3.43/10. Хочу получить с него температуру.
    Как настраивать вход аналоговый у ПРМ220.2?
    Нужно ли ставить пределы у входа? Если да, то какие?
    Пробовал по разному, но лыжи не едут.
    Настроил вход аналоговый как омметр 0-300кОм.
    Взял макрос 50М - на выходе пару раз получал 30 градусов(по факту в помещении было 18, датчик в этом же помещении измеряет воздух).
    Указал через константу сопротивление проводов.
    Но в большей степени постоянно получаю ошибку 1 - сопротивление ниже диапазона.
    Читайте, таких тем полно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
    И лучший вариант вообще не использовать низкоомные ТСП.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2023 в 14:14.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
