Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    IVM так понимаю происходит обесточивание цепей выходов в случае неработоспособности встроенного БП.
    От использования для решения проблемы встроенного БП решил отказаться. Потому что БП может быть использован для питания датчиков и выходных цепей, и в случае к.з. произойдёт отключение четырёх быстрых выходов, что не есть хорошо...
    Woolfy, вы полагаете, что на выходе DA23 будет 0В, если разорвать цепь R165 ?
    Нет конечно. Стабилизатор по цепи adj вовсе не отключается, отключается делитель обратной связи, и стабилизатор начинает выдавать на выход напряжение, равное внутреннему опорному. Для большинства интегральных стабилизаторов это либо 1,25В, либо 2,5В.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Если при проверке (на отдельном стабилизаторе ) это так и окажется, то можно использовать типовую схему отключения, часто указываемую в даташитах. Там элементов больше...
    У трехногих стабилизаторов нет возможности отключения. Должна быть четвёртая нога. Что-нибудь вроде KA78R12.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Лучше проверить на живом стабилизаторе. У меня сейчас под руками такого нет...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.12.2016 в 13:23.
    Это если ADJ соединить с выводом OUT. Лучше проверить на живом стабилизаторе. У меня сейчас под руками такого нет...
    Ну да, конечно. Я просто глянул схему мельком, а писать ответ стал позже. Сейчас глянул повнимательнее. Так вот, при обрыве обратной связи стабилизатор выдаст максимум, на что способен. Хорошо, если не попалит всё, что у него в нагрузке.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Типовой "трёхногий" LM317 элементарно отключается. Завтра проверю...
    Справочник "Микросхемы для линейных источников питания и их применение" издательства "ДОДЭКА" (изд. второе, исправленное и дополненное) вам в помощь.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Только до (1,25 + Uнас.к-э) В.
    Последний раз редактировалось VaBo; 01.12.2016 в 17:05.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Думаю, для ADUM1200 этого будет достаточно...
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
