Страница 249 из 873 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349749 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 8723
  1. #2481
    27.01.2015
    13,780
    То есть получается, я могу создать в библиотеке FB который заберет com порт
    Да.
    Не подскажите, может есть какие проверки целостности самого блока ?
    Что вы называете "проверкой целостности"?
    Хоть версия конкретного фб будет одинаковая, как например на разных плк подтвердить что библиотеки идентичны?
    Если мы рассматриваем два ПЛК одной модели и с одной версией прошивки - они идентичны.
    Способов документального подтверждения этого факта я не вижу - в конце концов, все библиотеки опираются на системные библиотеки, которые входят в состав исполняемого файла CODESYS.
  2. #2482
    Да.
    Понял, спасибо
    К примеру для блоков памяти есть MEM.CRC16_standard
    Может что то похожее есть для FB
  3. #2483
  4. #2484
    Для ФБ данная функция тоже подходит.
    Может что то не так делаю?
    Создал библиотеку, в ней простой фб
    Далее открываю два новых проекта, и делаю одинаковые программы, контрольные суммы расходятся, хотя в рамках одного проекта, CRC одинаковые у всех экземпляров. А в разных проектах они разные, и даже спустя какое то время, после полной очистки и когда заново загружаешь проект в плк , CRC становится новой
  5. #2485
    27.01.2015
    13,780
    Они не совпадают, так как используемые адреса памяти меняются при перекомпиляции.
    Попробуйте подробно описать, что именно вы хотите определить подобной проверкой.
  6. #2486
    видимо, чтобы контрольные суммы совпадали(хотя не понятно зачем Вам это), нужно просто оформить код в виде компилированной библиотеки и подключать к своим проектам
    Попробую подключить компилированную библиотеку, хотя я думал что один и тот же fb будет одинаково в итоге компилироваться, спасибо за совет
    Задача состоит как у этих товарищей:
    http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=78307&t=78304
    https://owen.ru/forum/showthread.php...t=%C3%CE%D1%D2
    Отделить метрологию от основной программы, контрольная сумма на весь проект не подходит. Раз два application загрузить нельзя, надо делать в рамках одного фб, но мне надо подтвердить, что этот фб одинаков на всех плк где он используется. А этой проверкой я хотел как раз и подтверждать, что фб идентичны , в не зависимости от того в каком проекте они лежат
  7. #2487
    товарищ тот в первый раз работает с КДС и задается таким вопросом. Для отвлечения от этой бредовой затеи, почитайте про линукс, как можно получить дату последней модификации файла
    Файл какой, application? не совсем подходит, мне надо что бы в рамках одного application, одна часть кода была неизменная и это можно как то подтвердить, остальной код, с управлением оборудования мог меняться.
    Само собой если бы это было серийное изделие, сделал один раз проект, прочитал crc и на этом все, было бы проще
  8. #2488
    так для этого и существует такое понятие как библиотека, она не доступна для изменения в рамках пользовательского проекта
    Вот я и пытаюсь понять, как это можно подтвердить, для условного a+b, который будет в биб-ке
    При сертификации ПО, в декларации указывается CRC и версия, я как заявитель указываю CRC метрологической части.
    Во время поверки, приходит поверитель, смотрит на экран, и спрашивает где CRC ?
    Для файла понятно, подключаемся SFTP и смотрим, а для куска кода? Ведь эта биб-ка будет внутри application, значит надо считать конкретно фб
  9. #2489
    А Вы вообще знаете, что в КДС можно реализовать ООП, таким образом переписать функцию под свои нужды, не изменяя библиотечную? Или Вы себе не доверяете, что можете изменить что нельзя изменять
    Слышал про ООП в КДС,
    Еще раз, мне надо не для себя, а для будущего поверителя .
    Само собой, можно модифицировать все, но в рамках сертификации надо подтвердить что метрология не меняется и доказать это
  10. #2490
    27.01.2015
    13,780
    В принципе, в данный момент я не вижу простых способов решения данной задачи.
    В свежих версиях CODESYS (которые мы еще не поддерживаем) появилась возможность подписывать библиотеки сертификатами - вероятно, это подошло бы для вашей задачи.
    Можно, в теории, попробовать вынести всю метрологическую часть в bash-скрипт (зависит, конечно, от ее сложности) и вызывать его через CmpSysExec.
    По файлу скрипта, соответственно, рассчитать CRC не проблема + отсутствие зависимости от приложения CODESYS.
    P.S. - я забыл, что вы хотели с COM-портом работать - тогда это имхо нецелесообразно (слишком много сложностей).
    Хотя мне не очень понятно, как коммуникационные задачи могут относиться к метрологии.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
