Страница 247 из 408 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Когда болеете, Вас доктора по фотографии лечат?
    Я делаю все по видео(гляньте, оно коротенькое), на выходе ПИД ничего не меняется что бы я не задавал на входе AI1.
    Ничего не пойму... Или без подключения физики ничего не получится?
    Нарисовал (фото) в принципе тоже самое, только на ПИД из библиотеки, ведет себя по другому, но тоже реакции ноль.
    Я конечно понимаю что нужно коэффициенты вводить, но я пока не особо понимаю как работает ПИД.
    Хотел по примерам хотя бы что-то сделать, но даже по примерам не получается.
    С нулем в Kp вряд ли что-то увидите...
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Точно так. Спасибо!
    Хоть что-то стало изменяться.
    09.12.2013
    2,124
    Для начала гляньте видео https://youtu.be/wxB7Yn1dZnI жалко, что продолжение не выпустили.
    Чтобы глянуть ПИД в эмуляции поставьте интегральный и дифференциальный коэффициенты в ноль, а пропорциональный, ну скажем, 5, тогда на каждую разность в градус у вас по 5% будет добавляться
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.03.2023 в 19:12.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Огромное спасибо!
    Да, причина именно в пропорциональном коэффициенте. Все равно странно, почему не получалось как на видео...
    Продолжу двигаться дальше.
    Стенд практически собрал.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Таки да, флюрография )))
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Только недавно закончил всю программу, все проверил, запустил, работат как надо. Но постала новая задача, хочется иметь возможность работы по графику, но с множеством периодов вкл/выкл. То есть для примера, вкл с 8 до 10 ч, с 14 до 16, с 20 до 22, в остальные периоды выкл. Или каждые 2-3 часа, но лучше задавать конкретные промежутки времени. Макрос Clock_Week вроде как подходит, но как задавать разные промежутки времени, если там только один промежуток можно задать? Или для этого нужно совсем другое? Тут даже не обязательно иметь расписание на каждый день, как в макросе Clock_Week, главное чтобы при достижении нужного времени срабатывал сценарий на вкл/выкл.
    В данном случае это будет применено для вентиляции, чтобы она вкл/выкл по заданному времени. Из того что можно сделать быстрее, можно взять умное реле, которое настраивается через смартфон, там задавать нужный график вкл/выкл, и через какое-то промежуточное реле подавать 0/1 на DI пр200. Но все же хотелось бы сделать это программно, если не очень сложно.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Надо почитать про функции RTC. Не сложно.
    09.12.2013
    2,124
    вот можно переделать под себя https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post358595
    4,197
    Вот вариант с суточным расписанием из макс. 10 интервалов включенного состояния
    В начале некоторые соглашения
    Время включения и время выключения для каждого интервала будем задавать с экрана ПР в виде целых чисел типа
    1235 для времени 12:35
    1841 для времени 18:41
    это упростит задачу ввода с экрана ПР
    Да и количество переменных для расписания будет меньше
    Включением выключением будет заниматься функция на ST
    Код:
    function Scheduler: bool; // Интервальный суточный таймер
    //(c) Petera для форума ОВЕН
        var_input //объявление входных переменных
            Enbl: bool;     //Разрешение работы функции
            curHH: udint;   //Текущее время - часы
            curMM: udint;   //Текущее время - минуты
            //Далее расписание только интервалы включенного состояния
            //Формат времени вкл/выкл в виде 1230 - для 12:30 чч:мм
            TODon1: udint;
            TODoff1: udint;
            TODon2: udint;
            TODoff2: udint;
            TODon3: udint;
            TODoff3: udint;
            TODon4: udint;
            TODoff4: udint;
            TODon5: udint;
            TODoff5: udint;
            TODon6: udint;
            TODoff6: udint;
            TODon7: udint;
            TODoff7: udint;
            TODon8: udint;
            TODoff8: udint;
            TODon9: udint;
            TODoff9: udint;
            TODon10: udint;
            TODoff10: udint;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            Schedule: array [0..9] of udint; // Для упакованного расписание
            curTOD: udint;  //текущее время в виде 1230 - для 12:30 чч:мм
            i: udint;
            tmp_on: udint;
            tmp_off: udint;
        end_var
        if not Enbl then Scheduler := false;
        else
             curTOD := curHH * 100 + curMM; //текущее время в виде 1230 - для 12:30 чч:мм
             //Т.к. двухмерные массивы не поддерживаются
             //упаковываем интервалы в одномерный массив
             //получаем формат времени вкл - выкл в виде 12301445 - для вкл в 12:30 и выкл в 14:45
            Schedule[0] :=TODon1 *10000 + TODoff1;
            Schedule[1] :=TODon2 *10000 + TODoff2;
            Schedule[2] :=TODon3 *10000 + TODoff3;
            Schedule[3] :=TODon4 *10000 + TODoff4;
            Schedule[4] :=TODon5 *10000 + TODoff5;
            Schedule[5] :=TODon6 *10000 + TODoff6;
            Schedule[6] :=TODon7 *10000 + TODoff7;
            Schedule[7] :=TODon8 *10000 + TODoff8;
            Schedule[8] :=TODon9 *10000 + TODoff9;
            Schedule[9] :=TODon10 *10000 + TODoff10;
            Scheduler := false;
            //ищем попадание текущего времени в интервалы расписания
            for i := 0 to  9 do
                tmp_on := Schedule[i] / 10000;
                tmp_off := Schedule[i] mod 10000;
                if tmp_on < tmp_off then
                    if curTOD >= tmp_on and curTOD < tmp_off then // исправил curTOD <= tmp_of на curTOD < tmp_of. Иначе выключалось на 1 мин. позже
                        Scheduler := true;
                       exit;
                    end_if
               end_if
           end_for
        end_if
    end_function
    Как видно - интервалы могут быть не отсортированными, т.е. с экрана можно вводить или редактировать в любом порядке
    даже могут быть задействованы не все 10.
    В процессе работы для исключения интервала из работы можно просто сделать начало = концу или сделать начало = конец = 0
    ЗЫ.
    Количество интервалов можно увеличить добавляя необходимое кол. входных переменных TODon и TODoff и добавив шагов в цикл for i := 0 to 9
    ЗЫ.
    Исправил строку
    if curTOD >= tmp_on and curTOD <= tmp_off then
    на
    Последний раз редактировалось petera; 29.03.2023 в 20:59.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
