Страница 246 из 893 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 8921
  1. #2451
    Здравствуйте. Некоторые бибилотеки с сайта Овен скачиваются с расширением .man
    Никак не могу подключить. Помогите пожалуйста.
  2. #2452
    Приведите пример ссылки, пожалуйста.
  3. #2453
  4. #2454
    Я проверил - у меня загружается с правильным расширением.
    Попробуйте нажать ПКМ на ссылку и выбрать Сохранить как или использовать другой браузер.
    Либо можно после загрузки вручную изменить расширение файла на корректное.
  5. #2455
    В другом браузере скачалось правильно. Спасибо.
  6. #2456
    Можно ли каким-то образом самостоятельно редактировать шаблоны для модулей ввода-вывода? Например, для работы с модулем Мв210-101 использую шаблон. Однако у модуля только первые три входа используются как аналоговые, а следующие два как дискретные - сухой контакт. Поэтому приходится брать эти REAL значение, преобразовывать и т.д. Понятно, что это всего 2 лишних строчки кода на обработку, но хотелось бы сразу получать дискретные значения.
  7. #2457
    Нет, редактировать шаблоны нельзя.
  8. #2458
    Добрый день, прошу совета, достаточно ли будет вызвать экземпляр FB при первом пуске программы, или его надо вызывать постоянно?
    Код:
    IF NOT(FirstTime) THEN   // Установка исходных параметров в первую загрузку программы
    	     FOR indexFT:=0  TO uiPIDcount BY 1 DO
    	     aParam_PID[indexFT]:=stBaseSetting;
    	     regPIDs[indexFT]();
    	     END_FOR
    	     FirstTime:=TRUE;
    END_IF
  9. #2459
    Ориентируясь на названия переменных и комментарий - вероятно, достаточно вызвать один раз (непонятно, правда, как ему передаются значения - так как вызов без аргументов - но, может, так и задумано).
    Для более определенного ответа надо понимать, как работает ваш ФБ и что именно с помощью него вы хотите сделать.
  10. #2460
    Имеется массив пид регуляторов, в первом куске кода(в предыдущем сообещнии), при записи я записываю настройки по умолчанию
    Далее согласно справке codesys надо вызвать фб для записи выходных переменных.
    Для этого писал
    Код:
    regPIDs[0]();
    regPIDs[1]();
    regPIDs[2]();
    regPIDs[3]();
    regPIDs[4]();
    regPIDs[5]();
    regPIDs[6]();
    Но т.к. сегодня один размер массива, а завтра другой, решил записать это в цикл который записывает параметры входов и выходов фб
    Код:
    FOR indexInitialPID:=0 TO uiPIDcount BY 1 DO
    	  regPIDs[indexInitialPID]();
    END_FOR
    Код:
    Или в цикле в котором записываю параметры
    FOR indexSetParam:=0 TO uiPIDcount BY 1 DO  // Установка входов выходов регуляторов (TO_BOOL (aAnalog_inputs[indexSetParam].eStatus))
    	regPID[indexSetParam]();
    regPIDs[indexSetParam](
    	RESET		:= FALSE,
    	ACTUAL		:=	aAnalog_inputs[indexSetParam].rValue,
    	SET_POINT	:=	aParam_PID[indexSetParam].Sp,
    	KP			:=	aParam_PID[indexSetParam].P,
    	TN			:=	aParam_PID[indexSetParam].I,
    	TV			:=	aParam_PID[indexSetParam].D,
    	Y_MAX 		:=	aParam_PID[indexSetParam].Umax,
    	Y_MIN 		:=	aParam_PID[indexSetParam].Umin,
    	MANUAL 		:=	aParam_PID[indexSetParam].Man ,
    	Y_MANUAL 	:=	aParam_PID[indexSetParam].Uman
    	aOUT[indexSetParam] :=	regPIDs[indexSetParam].Y;
    	END_FOR;
    Но получается работает и в первом случае, когда программа первый раз запустилась, и в остальных случаях когда фб вызывается либо по тексту либо в циклах. Собственно если работает и так и так, то достаточно его вызвать в первый раз и все?
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
