Страница 244 из 484 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2431
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Проверил - у меня все правильно:
    Проверял в CDS 2.3, да в Лоджике правильно. Скрин выложил выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.08.2022 в 09:26.
  2. #2432
    Ну Лоджик до CDS ещё пилить и пилить
  3. #2433
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Если ПР не работает(или не так работает, как задумано) обычно ищут причину, разделяя программную(проект) и аппаратную(ПР) часть, вот эту аппаратную часть и называют "железом", Вы, я так понимаю, железом называете 26 элемент из таблицы Менделеева?
    Тогда по теме железа: знаете от куда взялись на Земле все элементы, тяжелее железа по атомной массе? При взрыве(коллапсе) сверхновой(гиперновой) звезды!
    Шутка хороша, но чуть выше в сообщении - симуляция.
    ЗЫ. Юмор - оценил ))
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  4. #2434
    Товарищи, как убрать замок? И что это? Не нашел в инструкциях. Не могу менять переменные в режиме симулятора.
  5. #2435
    Выйдите из симуляции и меняйте, сколько угодно. В симуляции можно изменить только входные переменные, 1 Замок.jpg
    например нажав на I1 и замок не мешает)))
    А так же ваша переменная gr1 должна быть подключена к работающему блоку (к выходу), а не просто висеть в воздухе или сделайте её энергонезависимой (хоть на время) или выведите на экран.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2022 в 17:20.
  6. #2436
    Не я конечно новичок,но не на столько.Как появился этот замок в режиме симулятора,нельзя менять значения по двойному щелчку
  7. #2437
    Переменная не весит в воздухе.Дальше используется.Просто не пойму,что он значит.И почему вдруг пропала возможность менять значения.
  8. #2438
    У меня тоже исчезла возможность изменения, версия 1.23.300.0, обновился сегодня. У вас какая версия?
    UPD: в онлайн-отладке всё меняется, а в симуляциии - нет. А мне казалось, что раньше и в симуляции можно было.
    Последний раз редактировалось 1exan; 12.08.2022 в 18:29.
  9. #2439
    Вот скрин, версия последняя 300, в эмуляции изменены и булевая и переменная Float, всё работает 1 Изменение переменных.jpg
    Проверил в симуляции и ПР200 и ПР103 и целочисленные.
    Выкладывайте свои проекты, что у вас не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2022 в 21:44.
  10. #2440
    Все нашел, в чем беда. Спасибо Юрию Ревака))) https://youtu.be/1Er-MqJ6vZ4?list=PL...B-CXsKH-&t=148. Надо поставить галку энергонезависимость. Тогда все работает, но правда до этого у меня и без галки работало. Может какая то плавающая ошибка, от версии к версии.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
