Страница 244 из 897 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 8970
  1. #2431
    По умолчанию APID_PWM_W2
    Прошу совета по библиотеке
    OwenPidRegs
    Конкретно APID_PWM_W2 и его сопутствующим блоками get set
    1. Для работы регулятора достаточно ли после автонастройки сохранять только XP, TD, TI ?
    2. PMAX в инструкции указан максимум = 1, но если задать 1000 то он работает и до 1000,
    число 1000 нужна для модуля вывода (0 10В), с таким ограничением работает нормально. Или стоит ограничить единицей и дальше масштабировать?
    3. В блоке ошибка всегда горит invalid PV val , хотя блок работает нормально.
  2. #2432
    1. Надо сохранять все параметры.
    По остальным вопросам сейчас затрудняюсь дать комментарии.
    Текущая версия библиотеки - тестовая, ее не рекомендуется использовать в реальных проектах.
    В состав следующей прошивки войдет протестированная и исправленная версия библиотеки.
  3. #2433
    Сроков нет, допустим через два месяца она не выйдет ?
    То есть, для работы этого регулятора нужно будет в любом случае запустить АНР, работать без АНР с тремя коэф. не будет?
    Может подскажите , где взять регулятор с автонастройкой?
  4. #2434
    1. По срокам сейчас сложно что-то прогнозировать.
    2. Упрощенно говоря - да. Но честно говоря я вообще не вижу смысла в использовании этого блока без АНР.
    3. К сожалению, порекомендовать ничего не могу в данном случае.
  5. #2435
    По умолчанию Блокирующие и неблокирующие библиотеки
    Подскажите пожалуйста, как можно быстро понять какой тип вызова использует библиотека? Например фб для получения системного времени библиотеки DTutil неблокирующий, а фб у библиотеки SysRtc (вроде так)блокирующий. Где это можно посмотреть?
  6. #2436
  7. #2437
    Exclamation Не запускается CODESYS V3.5 SP11 Patch 5
    Добрый день!! программа нормально работала!! вчера выдала ошибку при запуске!
    Переустановка CODESYS не помогла. ошибка та же.
    Что делать??
  8. #2438
  9. #2439
    Большое спасибо вроде помогло.... сейчас буду ставить все библиотеки а то все же удалил ....
  10. #2440
    Exclamation проблема с подключением пр200
    Добрый день!! при подключении пр 200 к СПК 107 в процессе запуска и онлайн подключению пишет что устройство по мод бас (пр 200) не подключено.
    не могу понять почему.... все подключено и лежит у меня на столе (взял с работы спк 107 и пр 200) программа на спк откликаться (вижу изменения как у себя на пк так и на экране спк ), а вот ПР200 не вижу ... пишет устройство не подключено...
    какая может быть причина?? может нужно на пр 200 переключать какие то перемычки (как при подключении датчиков), для пр 200 программа написана и порт я настроил. см фото.
    Может есть какие то таргет файлы или библиотеки для подключения пр200?? (или облегчения подключения как для модулей МЕ110??)
    • Тип файла: png 3.png (387.5 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 2.png (410.1 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: png 1.png (424.9 Кб, Просмотров: 5)
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
