Страница 24 из 897 ПерваяПервая ... 1422232425263474124524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 8970
  1. #231
    Цитата Сообщение от dima.ul Посмотреть сообщение
    Евгению Кислову, dtDateAndTime преобразовал в DT_TO_String получил строку в которой содержится дата и время, в стандартной библиотеке КДС 2.3 RTC время от установленного прибавляет по 1 сек, а в КДС 3.5 нет, может что то не понимаю, подскажите, мне нужно что бы переменная времени т.е системное время сверялось с заданными переменными времени и запускались запланированные задания по расписанию, спасибо
    Извините, не до конца понял вопрос. Если задача сводится к тому, чтобы, например, каждый день в 20-00 сбрасывать значения переменных в файл, то можно преобразовать DT в DWORD, вырезать из него часы-минуты-секунды и в коде программы прописать:
    IF CurrentHour=20 AND CurrentMinute=0 AND CurrentSecond=0 THEN .... <все, что хотите>
  2. #232
    я наверное не правильно выразил свою мысль, для чего мне нужна переменная с текущим временем, для того, что есть определенное расписание по которому будет запускаться допустим двигатель в 14 часов, в 16 часов, в 20 часов и тд, ежедневно или нет, по разному, как выставит пользователь, для этого я и хотел сравнивать значение переменной текущего времени с выставленными пользователем и если истина то происходит событие т.е действие, вот таким макаром, а что не как не пойму как это сделать ... спасибо
  3. #233
    Тогда, как я уже говорил, надо конвертировать DT в DWORD - получим дату и время в виде числа секунд, прошедших с 0 часов 1 января 1970 года. Дальше из него надо вырезать отдельные разряды - секунды, минуты и т.д. Для пользователя надо подготовить поля ввода пользовательских значений этих разрядов. Потом просто сравниваем то, что вырезали из текущего времени с тем, что ввел пользователь.
    По поводу вырезания часов-минут-секунд из DWORD: вот пример
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143389
    а вот, как его подгрузить в CODESYS
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post164567
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.04.2015 в 20:46.
  4. #234
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Здравствуйте! Подскажите - можно ли сделать так, чтоб slave устройства опрашивались поочередно, по порядку?
  5. #235
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Например - опрашивает один slave, дождался ответа переходит к другому, и т.д.
  6. #236
    Здравствуйте!
    Элементу, к примеру - прямоугольнику, можно задать цвет с помощью переменной типа DWORD, указанной в Свойствах -> Переменная цвета -> Цвет заливки.
    Мне нужно, чтобы цвет прямоугольника (символизирующего температуру в камере) плавно менялся от голубого (холодно) через светло-зелёный (норма) к розовому (горячо).
    Как узнать какому числу какой цвет соответствует??
  7. #237
    Цитата Сообщение от RadistDog Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Например, http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm
    Ну и в самом CODESYS при выборе статического цвета можно увидеть его значения в RGB.
    Вот хороший пример работы с цветом:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post164421
  8. #238
    Спасибо! Это то, что нужно!!
  9. #239
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Если это просто делается - подскажите где посмотреть, пожалуйста!!
  10. #240
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Почему в СПК при добавлении каналов (пустых и с нуля) в устройство Modbus_Slave_COM_Port их можно добавить очень много, но как только начинаешь расписывать адреса регистров кнопка добавления каналов отключается? Получается, что в процессе наладки если понадобится добавить канал придётся переписывать всё по новой?
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
