Страница 237 из 492 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2361
    09.12.2013
    2,197
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    Изучил все проекты что Вы указали но подходящего не нашел (
    Убрал лишнее что бы не отвлекало и прикладываю проект, может я просто неправильно выразился в предыдущем посту.
    Буду признателен за любую помощь!
    Вложение 61644
    Вопрос который я задавал:
    День добрый, делал пару лет назад на ПР200 установку мыть детали, сейчас стоит задача переделать на ПР102 с внешними дисплеями СМИ2 или ИПП120 или СП310, так как всю визуализацию переделывать нужно, назрел вопрос, можно ли облегчить данную задачу.
    Мы имеем 8 программ мойки, у каждой программы 8 шагов, каждый шаг может быть одним из 5 режимов ну и каждому шагу назначается время (если это не пропуск шага). Все программы, шаги и режимы должны настраиваться в любых вариантах пользователем и сохранятся в энергонезависимой памяти, время шага так же.
    Вот как я это реализовал на ПР200
    Вложение 61603
    Вложение 61604
    Вложение 61605
    Смысл в том что при переносе сейчас все этого на внешний дисплей придется менять все эти переменные, что я на создавал для каждого шага и программы, на сетевые. Может есть возможность по другому реализовать хранение этих настроек и их передачу на исполнение. Может какой то массив данных? Я слабо в этом разбираюсь, но почитал что вроде бы так называется.
    В общем буду рад любой помощи. Спасибо!
    1. ИПП120 это тот же ПР200, но без входов-выходов - поэтому просто переносите программу, а выходные данные передавайте по сети на ПР102
    2. Сетевые переменные в режиме слейв уже являются энергонезависимыми, поэтому можно просто поменять энергонезависимые переменные на сетевые + можно сделать их инициализацию на значение по умолчанию при первом запуске (есть такой макрос где-то на просторах форума)
  2. #2362
    9,896
    Вложение 61644
    Вложение 61603
    Вложение 61604
    Вложение 61605
    Обратите внимание на принцип организации экранов в проектах "Командоаппарат..." и "Термостат..."(две нижние ссылки, что давал), я не создаю отдельный экран на каждую уставку(программу), один экран используется на все уставки(программы), только номер уставки(программы) будет меняется, аналогично можно поступить и с шагами!
    При передаче по сети это станет большим преимуществом, не придётся сотни переменных передавать, тем более, что это и невозможно в ПР200(ИПП120) максимум 64. Короче, сможете обойтись несколькими переменными и пару экранов хватит на всё про всё, мне так кажется!
    Готового проекта боюсь не найдёте, как я понимаю Вы ищете готовый проект.
    К тому же в одну переменную можно несколько уставок загнать(сжать уставки), для этого нужно знать диапазон и шаг(ступеньку) изменения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2022 в 19:39.
  3. #2363
    Перезапись переменной саму в себя
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36186
    это не то, мне нужно после выключения и затем включения питания сохранить состояние переменной таким каким она была до момента выключения, короче, чтобы пуск произошел автоматически.
  4. #2364
    Уважаемые, разъясните мне ситуацию: почему нижний блок сравнения получает значения а верхний нет ?
  5. #2365
    09.12.2013
    2,197
    переменная "откр" нигде не используется
  6. #2366
    затупил я ... Благодарю за помощь !
  7. #2367
    Я понимаю что готового не найду, но хоть что то похожее что бы кусок вырвать себе)
    Я с большего разобрался с командоаппаратом (точнее с частью сохранения через меню), а вот как с целочисленными все это провернуть пока не получилось сделать, сам проект уже обрезал до епром и экранов, провожу опыты.
    Вот пример word to byte? а наоборот как будет не подскажите?
  8. #2368
    4,178
    Умножай и складывай...
    ЗЫ.
    или так
    Последний раз редактировалось petera; 14.07.2022 в 11:03.
  9. #2369
    9,896
    ЗЫ.
    или так
    Я применяю логическую функцию "OR", она работает и с целочисленными переменными(что к ней подключите)!
    Упаковка-распаковка_6_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2022 в 13:10.
  10. #2370
    Интересно, накой в Лоджике байты, если они не поддерживаются в принципе?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
