Страница 236 из 489 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 4881
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2351
    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    Вы следуйте такому алгоритму при эмуляции, сначала запустите => заслонка идет на ноль до сработки концевика ( здесь так и было ), затем происходит регулирование, затем сделайте измеряемую величину больше уставки => выход на закрытие остается активным пока идет счет и останавливается не дожидаясь сработки концевика. Я в приборе проверяю, хотя, в эмуляции то же самое происходит.
    Что я делаю не так, или эмуляция живет своей жизнью теперь?
    P.S. версия OL 1.23.298, блок гистерезиса не правил
    • Тип файла: gif test.gif (1.04 Мб, Просмотров: 21)
  2. #2352
    Не знаю ... У меня в приборе не работает, никаких изменений не произошло, по прежнему не доходит до концевика. Сейчас еще раз проверю все.
  3. #2353
    еще раз проверил. включил онлайн отладку. не доходит клапан до концевика.
    в общем, в эмуляции то же самое происходит... когда пид на нуле, кзр не на нуле почему то и клапан при этом не доходит до концевика, где то там собака засела какая то ...
    блин, совсем запарился ... там, походу, еще где то что то не так ...
    понял, там нужно сравнивать не кзр а пид, получается, что кзр неправильно расчитывает положение, для этого и нужно было что бы каждый раз при 0% клапан доходил до концевика и сбрасывался счетчик.
    блин, херня какая то, у меня в приборе пид и кзр одинаковые значения принимают... а в онлайн отладке нет и в эмуляции тоже нет ... как такое происходит ?
    Прошу извинить, ввел в заблуждение, в макросе выход кзр это выход из макроса scale которы приводит значение с переменной кзр к диапазону 0-100, поэтому у меня в приборе пид и кзр принимают одинаковые значения. ну в общем я понял как заставить заслонку доходить до концевика, только считаю что нужно добавить еще условие что концевик не сработан при этом.
    Спасибо, ребята, большое, всем за помощь ! ! ! Дальше я сам доделаю это.
    Если не затруднит, то подскажите с еще одним вопросом : В проекте пуск происходит из макроса "one_thouch" физическим входом или из сети сетевой переменной, как заставить стандартную переменную на выходе сохранять "1" после отключения питания и повторного включения, которая была ей присвоена до выключения макросом "one_thouch" ?
    Последний раз редактировалось evgenykip; 13.07.2022 в 14:21.
  4. #2354
    09.12.2013
    2,158
    а вот этот проверьте
    • Тип файла: owl test2.owl (905.7 Кб, Просмотров: 13)
  5. #2355
    В эмуляции отлично работает
  6. #2356
    По умолчанию 2трм1 три прибора к одному датчику
    Всем привет,может кто знает как можно подключить 3 прибора 2трм1 к одному датчику?
    На моем комплексе закупались этими приборами для измерения жидкости в ёмкости с помощью датчика давления.
    В трёх разных помещениях установлено по 2трм1 нужно продублировать индикацию на ещё два прибора..
    Как это осуществить мужики?🧐
  7. #2357
  8. #2358
    9,834
    Как это осуществить мужики?��
    Проблема то в чём? Токовый сигнал последовательно подключают.
    В вашем случае это получится если на каждом приборе(2ТРМ1) задействован только один вход.
    Если два входа задействованы у каждого прибора, подключайте параллейно(не совсем правильно, но другого простого решения нет) на входа всех приборов при этом шунтирующий прецизионный резистор(50 Ом) ставите только на входе одного из приборов, всё.
  9. #2359
    Перезапись переменной саму в себя
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36186
  10. #2360
    Эту тему посмотрите, там подобные вопросы решались, может что подойдёт: https://owen.ru/forum/showthread.php...E5%EC%E5%ED%E8
    И эти тоже:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...EE%F1%F2%E0%F2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=16
    Изучил все проекты что Вы указали но подходящего не нашел (
    Убрал лишнее что бы не отвлекало и прикладываю проект, может я просто неправильно выразился в предыдущем посту.
    Буду признателен за любую помощь!
    АВД.owl
    Вопрос который я задавал:
    День добрый, делал пару лет назад на ПР200 установку мыть детали, сейчас стоит задача переделать на ПР102 с внешними дисплеями СМИ2 или ИПП120 или СП310, так как всю визуализацию переделывать нужно, назрел вопрос, можно ли облегчить данную задачу.
    Мы имеем 8 программ мойки, у каждой программы 8 шагов, каждый шаг может быть одним из 5 режимов ну и каждому шагу назначается время (если это не пропуск шага). Все программы, шаги и режимы должны настраиваться в любых вариантах пользователем и сохранятся в энергонезависимой памяти, время шага так же.
    Вот как я это реализовал на ПР200
    Вложение 61603
    Вложение 61604
    Вложение 61605
    Смысл в том что при переносе сейчас все этого на внешний дисплей придется менять все эти переменные, что я на создавал для каждого шага и программы, на сетевые. Может есть возможность по другому реализовать хранение этих настроек и их передачу на исполнение. Может какой то массив данных? Я слабо в этом разбираюсь, но почитал что вроде бы так называется.
    В общем буду рад любой помощи. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Saint999; 13.07.2022 в 16:55.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
