Страница 235 из 489 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2341
    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Сильно в код не вникал (уж слишком запутанно как-то) но попробуй такой вариант
    при запуске идет на ноль => доходит до концевика => происходит регулирование => делаем измеряемую величину больше уставки => пид идет на ноль => но клапан не доходит до концевика.
  2. #2342
    9,841
    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    нужно пид регулятор из базы в проект загрузить и ошибка исчезнет.
    Если это так(позже проверю) - это же очень плохое изменение в ОЛ, однозначно в худшую сторону, теперь как в кодесус надо ещё библиотеки загружать?
    Ранее у ОЛ было в этом преимущество, мне одному так кажется что местами попутали что лучше, а что хуже и теперь нас ждут одни ухудшения в ОЛ?
  3. #2343
    мне тоже не нравятся последние обновления ОЛ, чего то намудрили и теперь работает по другому ...
  4. #2344
    09.12.2013
    2,161
    Я про это упоминал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post384994
  5. #2345
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Там есть одна фишка из-за чего счет до нуля не дойдет - как только %КЗР станет меньше 1, макрос гистерезиса отключит выход С.
    А все из-за этого условия
    Вложение 61630
    Вот с таким макросом гистерезиса должно работать
    Вложение 61631
    заменил на ваш макрос, изменений никаких не произошло.
    нужно вносить условия, что если КЗР равен нулю и концевик не сработал то закрывать клапан дальше пока не сработает концевик.
    смысл моей затеи в том, чтобы когда значение КЗР было равно нулю то он доходил до срабатывания концевика "закрыто" и затем счетчик обнулялся, а в идеале и при значении КЗР равном 100 чтобы он доходил до концевика "открыто"
    Последний раз редактировалось evgenykip; 13.07.2022 в 07:58.
  6. #2346
    09.12.2013
    2,161
    Ну, не знаю, дополненная версия от AlexCrane с исправленным макросом гистерезиса у меня в эмуляторе при %КЗР=0 держит активным выход на закрытие пока не сработает концевик
  7. #2347
    Пришлите, пожалуйста, ваш проект мне на почту m.denisov@owen.ru Мы с командой постараемся обнаружить ошибку и исправить ее.
    Уточните, пожалуйста, версию ОЛ, в которой открываете проект
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 13.07.2022 в 10:55.
    email: soft@owen.ru
  8. #2348
    Любыми замечаниями, неудобствами, пожеланиями можете делиться здесь или связаться со мной по почте/скайпу. Мы всегда открыты к общению для создания более комфортных условий работы в среде ОЛ
    email: m.denisov@owen.ru
    skype: live:.cid.5f5a845a321a6d23
    email: soft@owen.ru
  9. #2349
    Дело в том, что у меня мой проект ( оригинальный, который в архиве я приложил выше ) открывается нормально - без ошибок, с ошибкой открывается проект, который отредактировал в своей версии ОЛ и выложил выше AlexCrane, у меня последняя версия ОЛ ( сегодня обновилась ). У меня ошибка как у Сергея, типа в проект не добавлен макрос который в схеме присутствует ( стандартный пид из базы ОЛ ), я его добавил в проект и ошибка ушла.
  10. #2350
    Вы следуйте такому алгоритму при эмуляции, сначала запустите => заслонка идет на ноль до сработки концевика ( здесь так и было ), затем происходит регулирование, затем сделайте измеряемую величину больше уставки => выход на закрытие остается активным пока идет счет и останавливается не дожидаясь сработки концевика. Я в приборе проверяю, хотя, в эмуляции то же самое происходит.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
