Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 281
Тема: Модули аналогового ввода МВ110
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если в модуле нет соседних регистров рядом с 50, то запрос в любом случае выдаст ошибку...
    Надо проверить, как минимум, чего ТС уже 3 неделю сделать не может.
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Еще раз Без имени (1).jpg в настройках кнопки функция записать данные из регистра LW12 (внутренней памяти панели) в РЕГИСТР 50 (модуля)
    Остальные две кнопки точно так же, но в регистры 49 и 51.
    Ещё раз повторюсь, если в панели настройки по умолчанию, а они выглядят ТАК:
    то адрес битовой маски выходов - 51:
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Я же говорю еще раз, что взял готовый ваш проект и ни чего в нем не менял. Поменял сетевые настройки в модуле что бы в принципе к нему подключится. Потому как в своем проекте работал на скорости 9600 а не 57600.
    Просто повторите этот проект для своей панели и ещё раз проверьте, залив в панель. Этого вы уже месяц не можете сделать.
    Скорость можно поменять было и в проекте, не трогая модуль. А модуль после прошивки надо перезагрузить по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2023 в 08:24.
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Я тут уже наверное даже больше месяца делаю все что мне тут пишут, даже на первый взгляд абсурдные идеи, но меня упорно не слышат.
    Как проверить проект 1exan без изменения сетевых настроек, будь то в панели или в модуле, если они разные. Да можно было поменять и в панели, но какая разница где я их поменял в панели или в модуле? Специально поменял в модуле, что бы проект остался не тронутым. А залить этот проект в панель я не могу, так как он делался для панели 7 дюймов, а у меня 4 (об этом уже писал, но меня снова не услышали). А для онлайн симуляцие без разницы для какой панели делался проект, программа просто посылает настроенные команды из программы, через преобразователь ЮСБ-485 в модуль.
    А теперь еще раз услыште меня пожалуйста, я в проекте 1exan ни чего не менял запустил как есть, подключился к модулю...Результат как и прежде в регистры не пишет.
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Только что обратил внимание, что у вас логотип другой программы на скринах. Можете поделится названием, попробую еще с вашей?
    Это Flexem (OEM производитель). В общем-то различие только в названиях моделей панелей
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Я знаю, что ЕКФ панели это клоны китайцев, но может они (ЕКФ) с программой что то намудрили когда под себя переделывали. Не может же быть, что бы один и тот же проект с одним модулем работал, а с другим нет (если конечно оба модуля исправны). И честно говоря я бы смело мог сказать, что мой модуль косячный, если бы он прекрасно не работал со скадой. Остается только один логичный вариант, проверить с той же программой что и у вас.
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Еще раз по порядку:Настр модуля.jpg 1 Настройки модуля,1.jpg 2 Сетевые настройки панели.Настр дисплея.jpg 3 настройки окна ввода значения. Настр кнопки.jpg 4 настройки кнопки.1.jpg 5 результат.
    2-4 - это проект 1exan без изменений. 1exan поправьте если что то вдруг снова не так.
    Последний раз редактировалось Maxidron; 20.12.2023 в 11:16.
