Страница 23 из 375 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    Спасибо за советы. Вторую часть, я примерно понял как реализовать, а вот первую не понял.
    Решил пойти простым путем - задать переменную и в зависимости от ее значения включать тот или иной выход. Но вот как ее обнулить, не понял. Лоджик разрешает записывать только 1 раз в переменную.
    Посоветуйте, как обнулить переменную. Точнее мне нужно чтобы при значении переменной а больше трех, она становилась равной 1.
    Сейчас программа работает следующим образом - первое нажатие включает первую лампу, второе нажатие, включает вторую лампу, гасит первую, третье нажатие включает обе лампы. Требуется, чтобы цикл был замкнут, т.е. последующее нажатие включало первую лампу и гасило вторую и т.д. В будущем будет задействовано больше схем. Пока пробую написать для 2-х ламп.
    12,150
    Используйте счетчик и с ним можно делать что хотите ,в том числе сброс в любое значение ...
    Пробовал несколько разных подходов и счетчики тоже, но не понял как организовать сброс.
    При использовании счетчика, выдается импульс, чтобы его перевести в постоянную 1, надо использовать регистр. На данный момент я запутался как обнулять регистры.
    В примерах ниже, у меня не получается реализовать при втором нажатии, чтобы гасла первая лампа.
    9,438
    В принципе можно и регистр сдвига применить:
    Спасибо за пример. Возник вопрос, каким образом в этом примере задается задержка, точнее как ПР понимает, что надо задерживаться именно на заданные на вход макроса числа.
    9,438
    Запись в функциональный блок:
    Или Вам непонятна работа мультиплексора целочисленных переменных?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2017 в 00:53.
    Да, я об этом. Спасибо. В помощи, почему-то, упустили описание записи и чтения из функционального блока, поэтому не сразу сообразил, что можно задавать длительность за счет FB
    9,438
    Посмотрел в справку(F1), там есть:
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Вопрос. На панель СПК приходит значение температуры в формате INT, т.е. 2 байта. Как переделать в визуально адекватное значение в формате REAL?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    26.01.2011
    Земля
    519
    примерно 25 градусов в виде 11205
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
