Страница 23 из 46 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #221
    09.10.2014
    740
    Я не встраивал никакой новой платы, просто установил детали на пустые места на заводской плате.
    Раз чтение данных происходит, делаю вывод, что интерфейс исправен.
    При записи значения ответ от ТРМ есть, лог в ОРС сервере изменяется, качество сигнала GOOD, сделал скрин, на нем точками отмечена посылка запроса на изменение и ответ .
    Смущает, что по описанию оперативные параметры уставок идут с примечанием - только чтение (стр.77)
    Сегодня пробовал с помощью TRACE MODE уставку записать, та же картина - читать читается, а писать не получается.
    Так что если скинете в л.с. прошивку, буду признателен.
    Последний раз редактировалось SA104; 09.11.2017 в 16:27.
  2. #222
    09.10.2014
    740
    Доброго времени.
    Прокомментируйте пожалуйста , все ли правильно в логе обмена (из сообщения #224)
    Если да, то с кем можно пообщаться по прошивке ТРМ?
  3. #223
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Уважаемая Маргарита!
    Использую обновленный ОРС-сервер совместно со Trace Mode и облаком от ОВЕН. Привязал значения переменных к элементам экрана. Теперь стоит задача - отображать на экране наличие связи с нашей системой. Выбрал аналоговый входной сигнал ТРМ-210, и пытаюсь использовать атрибуты сигнала.
    Понимаю, что это не совсем Ваш вопрос, Вы можете быть не знакомы с Trace Mode, но все же - какой из многочисленных атрибутов сигнала Вы можете порекомендовать использовать. Для нормального использования нужно понимать, как Trace Mode, получая сигналы при помощи ОРС-сервера заполняет эти атрибуты.
    Возможно, есть какой-либо иной способ контролировать наличие связи с приборами для Trace Mode в случае получения данных посредством ОРС-сервера от ОВЕН?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 10.11.2017 в 16:15.
  4. #224
    09.10.2014
    740
    Немного занимаюсь Trace Mode. Для определения наличия связи использую 4 атрибут. Когда связь есть - Т, когда нет - F.
    Кстати с новым ОРС сервером ТМ на ура сконнектилась, за 5 мин. проект набросал, ТРМ проверял.
  5. #225
    13,513
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Проблему со скачиванием исправили!
    При чем тут скачивание ?
    Было - ПК в домене, запуск OPC сервера - данные идут, подключение из SCADA -данные 0.
    После убийства всех процессов запуск SCADA - данные идут, запуск штатного ПО - данные 0
    Как-то связанно с тем, что неправильно определяется пользователь, так как подключение ПК в домен.
    Необходимо чтобы данные шли и туда и туда, если OPC сервер запущен на ПК в домене...
    Это исправили ?
  6. #226
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Я тоже пытался пользоваться атрибутом "Достоверность" (№4), но имею некторрые затруднения.
    При запуске проекта в профайлере Trace Mode вижу появление Достоверность=1 в момент опроса появления сигнала с объекта. Затем атрибут "Достоверность" (№4) пропадает. Если остановить и запустить профайлер, опять впечатление, что в момент поступления первого значения сигнала с объекта Достоверность = 1, затем обнуляется.
    В чем тут дело? Где что поменять? В TM или в OWEN OPC?
    На данный момент идет время опроса оперативных параметров - 15 секунд (настраивается в ОРС).
    Последний раз редактировалось konst_smn; 13.11.2017 в 09:35.
  7. #227
    09.10.2014
    740
    Если из самого ОРС все параметры нормально видите, то ищите проблему в настройках ТМ.
    У вас атрибут падает, когда ТМ реально пытается канал прочитать и что-то не стыкуется, может быть формат данных или направление передачи.
    В новых версиях ТМ к каналам более жесткие требования, то что в ранних версиях прокатывало, сейчас может не заработать.
  8. #228
    Как обновить. Обновить можно только через "запущенный" опс сервер. Но пишет что занят приложением поэтому нет возможности
  9. #229
    Приветствую всех, есть один вопрос. В последних версиях нового OPC сервера ОВЕН появилась возможность импорта конфигурации из CodeSys 2.3. Я попробовал, сначала сделал экспорт из кодесис потом импорт в опс. Вставилась только конфигурация контроллера - его IP адрес, порт, адрес, тайминги, а импорт тегов не получается, хотя в конфигурации ПЛК были добавлены сетевые переменные. Это так и должно быть или я что-то делаю не так? Попробовал добавить теги вручную с указанием адресов - всё прекрасно работает. Неужели импорт реализован только для самого контроллера без таблицы переменных? Пользы от такого импорта маловато...
  10. #230
    Импорт реализован для контроллера и переменных.
    Устройство после импорта добавляется в дерево конфигурации в свернутом виде. Для просмотра тегов устройства кликните на пиктограмм в виде треугольника. Image.png
    Если это не помогло - скиньте в личку ваш проект.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
