Страница 228 из 484 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2271
    если мне не изменяет память,. о константы распределяются сверху вниз, справа на лево. и чтобы их в свойствах расположить в нужном порядке надо и на поляне внутри макроса их расположить сверзу-ввниз.
  2. #2272
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Внутри макроса таки да, константы. А снаружи мы обращаемся к переменной, имеющей значение константы.
    Как-то непонятно...
    Скорее всего, у макроса переменные, а снаружи константы? Переменная с константным значением = константа.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #2273
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Как-то непонятно...
    ну она условно переменная - если нажать на макрос, то в поле "свойства" справа от поляны можно увидеть имена констант и вписать в них новые значения.
  4. #2274
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Здравствуйте. Как из целочисленной переменной сделать переменную с плавающей запятой, положительным и отрицательным значением? вход 0-65536 где 100=100, 300=300, 65436= -100, 65236= -300.
  5. #2275
    13,386
    zsm7 кто-то делал макрос, Возможно Сергей308 для передачи по сети отрицательных чисел. Или может petera...
    Поищите поиском, было уже.
  6. #2276
    9,740
    Посмотрите здесь в 30 посте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Когда то, очень давно, выкладывал.
  7. #2277
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    СПАСИБО!!!
  8. #2278
    9,740
    СПАСИБО!!!
    Хотел добавить, что в этих макросах отрицательные значения передаются в дополнительном коде.
    Существует ещё прямой и обратный код, я в какой то теме выкладывал аналогичный макрос, но с 3 кодами на выбор для передачи отрицательных значений.
  9. #2279
    Доброго дня. Вопрос от новичка. начал осваивать ОЛ. Возникла трудность, при написании программы появилась необходимость в циклических связях, соответственно ОЛ сругался на них и предложил заменить на лини задержки. Но почему то с панели инструментов линия задержки не ставится на поле, все другое ставится, а вот она нет..Подскажите пожалуйста что делать.
  10. #2280
    9,740
    Тыкаешь мышкой в эту кнопочку(задержку на цикл) на панели ОЛ, при этом кнопочка потемнеет(выделится) и проводишь линию связи, где хотелось задержку поставить, всё!
    В первый раз такая проблема встречается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2022 в 18:12.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
