Страница 228 из 897 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 8970
  1. #2271
    09.01.2017
    Киев
    206
    СПК207 периодически зависает интерфейс,
    или "no boot application".
    watchdogи стоят на 30 секунд.
    Помогает перезагрузка на уровне Линукса (ssh busybox reboot).
    В чем может быть причина и главное как побороть?
    В наличии помехи питания (по экрану постоянно бегают полосы), но ведь уровень Линукса не затрагивается.
  2. #2272
    Зависание интерфейса - скорее всего, следствие влияния помехи.
    "no boot application" - это либо вотдчог сработал, либо в программе что-то некорректное произошло (типа деления на 0).
    Можно подключиться терминалом через кабель КС2 к разъему Debug и снять логи в момент зависания - это должно прояснять ситуацию.
  3. #2273
    12.09.2014
    54
    Здравствуйте Евгений.
    СПК107М1 (ModBus RS485 master) собирает данные с семи S7-200 (CPU215-2) (slev), пишет архив и ...
    Перестал записываться архив. 16.09.2019 начал записываться новый файл, через 12 минут запись прекратилась.17.09.2019 создался файл 17.csv и 17_old.csv (данных нет). 18.09.2019 файл не создался.
    В онлайне вижу - архивы разрешены и работают.
    Не могу понять, что случилось и что делать?
  4. #2274
    1. В папке Статус архиватора отображается код последний ошибки?
    2. Куда пишутся архивы?
    3. Какой текущий размер архива и какого заданное ограничение?
    4. Включена ли запись лога? (папка Управление архиватором)
    Если нет - включите ее в проекте и перезагрузите проект в контроллер - это поможет в случае ее повторного проявления получить больше информации.
  5. #2275
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Dmitro
    Если питание СПК 230В, то в первую очередь смотреть исправность встроенного преобразователя питания. Чаще всего это конденсаторы фильтра выпрямителя по "холодной" стороне. Поменять все на новые, в параллель к замененным повесить керамические конденсаторы 0.33-0.68мк. Это самая распространенная неисправность и не только СПК, а вообще любой электроники со встроенным преобразователем (блоком питания).
  6. #2276
    12.09.2014
    54
    Евгений.
    1. Ошибка создания заголовка файла
    2. Директория FTP
    3. Архива два
    3.1 текущий размер REAL 666.818359, максимальный размер архива - 2047 Мб
    3.2 текущий размер REAL 16.584331, максимальный размер архива - 2047 Мб
    3.3 в директории есть ещё один, старый, не рабочий, маленький. Стереть не могу!
    4. Запись лога отладки выключена (FALSE)
    Команда записи (FALSE) и даже переменной такой нет. Режим архивации периодический 5 сек.
  7. #2277
    12.09.2014
    54
    Евгений.
    Запись лога включил, проект залил, ошибка та же.
    С надеждой жду от Вас, "что делать дальше".
  8. #2278
    12.09.2014
    54
    Хочу создать загрузочное приложение на СПК, а кодесис мне отвечает "нет дискового пространства на устройстве"
    Я бы старые архивы удалил на FPT диске, да не знаю как.
    Да. Память полностью забита.
    Вопрос переходит в другую плоскость.
    Как очищать FTP папку от старых архивов?
    Имел неосторожность снести проект. Памяти не прибавилось. Залил заново прошивку СПК. Всё работает.
    Вопрос актуален. Как очищать FTP папку от старых архивов?
    Последний раз редактировалось trejer; 18.09.2019 в 17:39.
  9. #2279
    Вручную можно очистить, подключившись, например, по FTP.
    Указываете IP-адрес контроллера, порт стандартный (21), логин - ftp, пароль - который задали в конфигураторе.
    В принципе, в архиваторе можно (нужно) установить значение на размер области архива.
    Ну или самому контролировать свободное место и удалять ненужные файлы через библиотеки CAA File / Sys File.
  10. #2280
    Приветствую господа. Подскажите пожалуйста, после нескольких эмуляций программы, codesys начинает глючить, долго думать и в конце концов зависает, помогает только перезапуск. Такое ощущение что оперативка кончается. Может кто сталкивался с таким? Есть способы очистки или я что то не так делаю? Программа для спк, несколько модулей, библиотек, ничего не понимаю.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
