Страница 227 из 408 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    DkCat Вы выше внимательно прочитали? два устройства в Облаке не умеют передавать данные друг другу через облако
    я в этих вопросах не очень разбираюсь, поэтому и задаю их в соответствующей теме
    получается, если я поменяю один из моих ПР102 не имеющих второго порта RS-485 на такой же, но с двумя портами, то я смогу реализовать задуманное?
    13,387
    DkCat у вас один мастер, второй slave в доме и управление идет всегда через мастер? То есть так понимаю переменных между ними хватает, чтобы управлять?
    Тогда да, Мастеру добавляете второй интерфейс для шлюза и все переменные настраиваете в облаке.
    Шлюз уже приобретен? если нет, может другие решения, например купить себе маршрутизатор Кинетик из последних, у них есть доступ через их облако. На Android только нужно стороннее решение для VPN
    Есть еще решение для передачи данных между устройствами Овен облака, но тогда у обоих устройств должен быть slave и программы по возможности автономные в ПР, так как передача данных между ними будет через облако То есть скорость тут будет не алё...
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Почему если сделать переменные энергонезависимыми то начинается какое то перемаргивание?
    Очевидно изменяется порядок обработки блоков и присвоения переменных, из-за чего возникают нежелательные обратные связи.
    Запустите в эмуляции с пошаговым выполнением и посмотрите что происходит.
    09.12.2013
    2,122
    вот так надо делать
    А по поводу перемаргивания - энергонезависимые переменные записываются в конце цикла. У вас просто при изменении сетевой переменной она перезаписывается макросом BOOL_INT на входе которого еще "старые" значения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.12.2022 в 08:14.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    вот так надо делать
    Но так не работает, изменение переменных только по сети. А надо и с сети и с экрана ПР200.
    4,197
    Потому, что нужно вот так п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо, а если мне больше 8 переменных нужно? И мне кажется, что мой вариант то же рабочий не такой конечно элегантный как у Вас.
    Всё разобрался, что к чему. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.12.2022 в 06:19.
    09.12.2013
    2,122
    Все работает. Экранная переменная должна быть либо энергонезависимой, либо в ее свойствах выставить параметр "запись в конце цикла"
    Натолкните на мысль как это сделать (не получается 2 день).
    Имеем шесть входов . Вход кнопки без фиксации Run, Вход (Float)с вакуумного манометра (-0,1 mPa ...1 mPa) Vacuum. Есть 2 входных переменных (OnTime и OffTime типа int) для уставки таймеров (у меня ТР и TOF). Один булев вход Reset для сброса триггеров. И 2 булевых выхода один Q управляет клапаном переключения (вакуумный насос/атмосфера), второй Fin сигнализирует о окончании продувки
    Задача автоматизировать процесс откачки газа из и газа из баллона.
    Как я это вижу при нажатии на кнопу включится выход Q и начнётся отсчет таймера ТР (время с запасом для откачки баллона) если сигнал от датчика сравнялся с -0,1 mPa то отключаем выход Q (при этом баллон соединится с атмосферой и давление на датчике будет падать до 0) одновременно с этим включаем таймер TOF (Время на стравливание баллона с запасом) если сигнал от датчика стал ~0 mPa подаем импульс на счетчик (один цикл прошел) и так повторяем то количество раз которое задано на счетчике. После последнего импульса счетчик сбрасывается и включается выход Fin. Если по какой-то причине таймер ТP отработал, а давление не упало - то отключаем все и включаем выход Alarm. Аналогично поступаем если TOF отработал, а давление не выросло до 0. Можно еще небольшой гистерезис прикрутить.
    Основная проблема возникла с отслеживанием давления по датчику и отключением таймеров. То есть они продолжали работать. Нужно как то по другому включить не могу понять как.
    • Тип файла: zip SW.zip (19.4 Кб, Просмотров: 4)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
