Страница 225 из 897 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 8970
  1. #2241
    Добрый день! Подскажите, в какой лучше теме обсуждать примеры программирования? Вопрос в следующем: нужно чтобы из OwenCloud или прямо с панели ПЛК запускался движок, но приоритет плк и облака одинаковый, можно вкл/выкл и там и там
  2. #2242
    Облако само по себе производит запись только по команде.
    В ПЛК надо запись производить однократно, например, через ФБ R_TRIG:
    Код:
    VAR
       xEnableMotor: BOOL; // команда включения мотора
       xMotor: BOOL; // сигнал управления мотором
       fbRtrig: R_TRIG;
    END_VAR
    fbRtrig(CLK := xEnableMotor);
    IF fbRtrig.Q THEN
       xMotor := TRUE;
    END_IF
  3. #2243
    Код:
    VAR
       fbRtrig: R_TRIG;
    END_VAR
    IF fbRtrig.Q THEN
       xMotor := TRUE;
    END_IF
    Спасибо, буду изучать
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 20.08.2019 в 14:01.
  4. #2244
    На CoDeSys Control Win V3 работать не будет.
    Несовместимости быть не должно.
    Описание, насколько я помню, встроено в библиотеку.
    На контроллере работает блок MB_TCP_SERVER, идёт обмен. Спасибо за консультацию.
  5. #2245
    Почему при редактировании переменных диалога возникает предупреждение "Вы задали параметры OUTPUT или INOUT, но не задали итоговых значений для обновления этих параметров. Продолжить?" ???
  6. #2246
    Вероятно, ваш диалог имеет переменные класса VAR_OUTPUT или VAR_IN_OUT, но при вызове диалога они не связываются с переменными программы.
    Таким образом, их значения невозможно будет обработать.
    Среда акцентирует ваше внимание на этом моменте.
  7. #2247
    Но, все что можно, уже связано.
  8. #2248
  9. #2249
  10. #2250
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
