Страница 224 из 414 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Здравствуйте, нужна подсказка. Есть ПР102-24.2416.16 с двумя модулями ПРМ-24.2, надо подключить 4 датчика Pt100, в настройках входов нет варианта выбора Pt100. Пробовал через макрос (Pt100) завести и выбрав на AI сопротивление 0-300кОм, но температура комнатная прыгает от 22 до 27 градусов, хотя сопротивление датчика меняется незначительно. Как поступить в данной ситуации?
    9,895
    Мне кажется, такая приблуда должна помочь: МВ110-224.8А
    При условии подключения по трёхпроводной схеме(с автоматической компенсацией сопротивления проводов)!
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    При этом ПР должна иметь сетевой интерфейс для считывания показаний.
    Или ПРМ-24.3, немного дешевле МВ110-224.8А
    https://owen.ru/forum/showthread.php...805#post392805
    9,895
    Или ПРМ-3, немного дешевле МВ110-224.8А
    Вроде как можно не более двух подключить, в смысле, все места уже заняты, наверно выгодней применить ПР103 с большим количеством дискретных входов-выходов, тогда освободятся места для ПРМ-3 или ПРМ-3 и модули дискретного ввода по RS485, но это считать надо.
    И МВ110-224.8А по-моему дешевле, это парадоксально, но это так, по цене на один вход!
    Если товарищ два ПРМ-2 для подключения четырёх ПТ100 покупал, то это неправильно, надо было вместо двух ПРМ-2 - один ПРМ-3 купить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2022 в 23:15.
    Два простиых вопроса.
    1. Подскажите как создать макрос по типу включение/выключение с заддержкой (TON/TOF), но чтобы время задавалось из меню ПР200, а не в прошивке. Время в секундах - 30с, 45с, 120с и тд.
    2. Написал небольшой макрос для одной задачи внутри одного одного большого макроса. Суть, когда оба вентилятора включены - лампочка просто светит, когда один или оба вентилятора выдают ошибку - лампочка мигает.
    Вроде просто, у меня получлось вот так, может есть более правильный вариант?
    И в добавку к миганию лампочки, на сколько безопасно для реле такое переключение? Например мигать 0.5/0.5 сек, это же два раза за секунду реле вкл/выкл. Не навредит это контактам? Может ограничивать время мигания?
    Последний раз редактировалось RomanKk; 10.11.2022 в 17:34.
    09.12.2013
    2,195
    1. Использовать вот это
    только помните, что время здесь надо задавать в миллисекундах
    2. Если не долго, то не повредит. хотя можете подстраховаться и поставить 1/1 сек или вообще, вывести на другую лампочку. А если ПР200 и не нужны аналоговые выходы, то есть ПР200 с транзисторными выходами
    Последний раз редактировалось Dimensy; 10.11.2022 в 19:09.
    Спасибо. На счет лампочки, а как вывод на другую лампочку спасет ситуацию, что изменится? Или просто не мигать, а светить постоянно? Вот и я подумал, что можно ограничить счетчиком количество миганий. Хотя после этого потеряется смысл мигания, так как его можно не увидеть, лампочка помигает какое-то время и перестанет. Конечно есть отдельная лампочка для аварий, можно вывести туда сигнал. Но в таком случае на эту лампочку будут выводится все аварии и понять какая авария можно только с экрана ПР200. Хотя может так и правильно.
    09.12.2013
    2,195
    Не встречал, чтобы выделяли на отдельную аварию сигнал. Поставьте вместо лампочки Авария индикатор СМИ-2М и выводите на него красным цветом код ошибки
    Ну я же для себя делаю и в первый раз, поэтому подумал что можно использовать одну лампочку для работа/ошибка вентиляторов, а для всех аварий отдельную лампочку. Хотя точнее ошибка вентилятора тут подразумевается что он отключен, в то время когда система работает. А отключатся он может только в случае срабатывания реле перепада давления или в случае обмерзания рекуператора. В общем это не по теме, еще подумаю нужно ли это, или все таки на отдельную лампочку выводить.
    9,895
    Если выходов хватает, можно, чтобы не мигать, использовать двухцветные лампы: https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24#tech
    Например: работа - зелёное, авария - красное свечение!
    Если предлагают СМИ2-М использовать, то можно все аварии по очереди показывать, вот здесь решали подобную задачу: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31076&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2022 в 22:42.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
