Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #211
    Тем более зачем такая логика для станка...
    Ему надо точно знать, дальше двигаться или не двигаться, иначе могут произойти непредвиденные вещи... Резец или сверло сломается, набалдашник на ограничитель налетит и разломает и деталь, и сам станок (пишу простыми словами, т.к. не помню и возможно не знаю названия данных элементов).
  2. #212
    Да просто Автор никогда станков не видел. И всего остального.
    Да, пример не был предоставлен. Даже в рамках примененя его экспертной системы.
    Я так же упорно не понимаю, зачем мне 4 состояния и почему именно 4.
    Почему они должны быть "Откл, Вперёд, Назад, Стоп" или "Авария, Откл, Назад, Вперёд". Кой в этом смысл?
    В булевой логике обычно всё проще: если Откл ИЛИ Авария - то дальше уже никакие состояния не важны.
    А ещё, кстати, ведь у Автора смешаны Состояния и Команды.
    Стоп и Авария - это состояния
    Вперёд и Назад - это команды
    Как такое вообще пропустили?
    Где применять эту ерунду в реальной жизни и в реальной задаче?
    Там, где есть нечёткие данные, не применяют "Нет, Да, Не знаю", а применяют другие структуры данных: весовые деревья, графы, двоичные деревья (btree). Вроде как на этом даже нейросети построены, где как раз разные весовые предикаты используются...
    И тут вдруг нам, не побоюсь этого слова, насовывают 4х логику, без объяснений.
    И при том даже не на ПЛК, а ПРке с двоичной логикой, которую изменить нельзя.
    Я (и думаю, что аудитория) поняли бы ПРАКТИЧЕСКИ применимые варианты. Условно:
    * Я написал обёртку функций 4х логики под ПРку
    * Я написал свою прошивку и среду разработки по ПР200. Если перешить - получится устройство для работы с 4х логикой
    * Я написал экспертную систему на базе 4х логики, и это помогло сделать то-то и то-то
    А нас воздухом кормять.
  3. #213
    Так вы перестаньте ему отвечать, он сам успокоится.
    Всё как в соц. сетях. Троля "кормят" ответы окружающих.
  4. #214
    13,611
    Cs-Cs, тут вы чуть не правы. Вперёд и Назад тоже состояние.
    Была команда двигаться вперёд (внешняя ессно) и в 4х "слове" поменялось состояние со "стоп" на "двигаюсь вперёд". Потом если чё, может поменяться на "ой, всё, отвалите от меня, я устал"
  5. #215
    Cs-Cs, я предоставил конкретный пример с ВОРОТАМИ - это простейшая задача, но понимать вы её отказываетесь и в упор не видите !!!
    Вы можете отличить СОСТОЯНИЕ от СОБЫТИЯ ? если не можете, то о чём разговаривать
    СОСТОЯНИЕ - это процесс (открытие / закрытие), СОБЫТИЕ - это срабатывание дискретного датчика, то есть переход из одного состояния в другое
    Есть логическая цепочка из событий - которая определяет состояние и состояние может участвовать в логике как событие
    Корпускулярно волновой дуализм, свет может быть волной, может быть частицей.
    Формируется логическая цепочка, которая определяет состояние объекта
    Если брать релейную схему, то просто идёт срабатывание Реле из 4-х состояний - вот и всё!
    • Тип файла: jpg Image5.jpg (74.9 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Geenerator; 02.05.2025 в 10:53.
  6. #216
    13,611
    Geenerator, вас все просят показать не состояние ворот, мотора или насосов, а показать пример управления любого из перечисленного в виде программы на ПР. Начиная от входов и заканчивая выходами. Чтобы можно было оценить 4х логику, запустив эмуляцию.
    Но вы отказываетесь, постоянно повторяя, как попугай, одну и ту же мантру.
    Просим, просим, просим
  7. #217
    melky Точняк. Может быть и СОСТОЯНИЕ.
    Но ты мне помешал его запутать ещё больше =)
    Geenerator
    У реле же ДВА состояния...
  8. #218
    Долго не лез в тему. У меня есть старший товарищ, который еще во времена СССР работал с троичной логикой. Серьёзно работал, без дураков.
    На выходных, употребляли с ним вкусные напитки и показал я ему эту тему. Он долго ее перечитывал и сказал "Хрень полная, практического смысла нет".
    На мой вопрос "а в чем тогда смысл в твоей троичной, ты же на нее жизнь потратил?" Мне ответил: тогда были параллельные шины и малые скорости. Троичное исчисление использовали для уменьшения линий в интерфейсах. Условно, можно было сделать IDE-ATA на 30 жилах вместо 40. И это имело смысл. Ну а уже если ввязались в троичное, то и внутреннюю логику, сколько могли, "затроили".
    С появлением быстрых последовательных шин все это потеряло смысл и отмерло природою вещей. И не надо откапывать стюардессу.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 05.05.2025 в 04:47.
    Работа не волк, а work.
  9. #219
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Халявы же просите
  10. #220
    13,611
    Валенок так никто не просил супер-пупер программу. Достаточно примитива, но чтобы захватывал начиная от входов и заканчивая выходами. а не словами бла-бла-бла у нас есть 4-е состояния.
    Да хоть 20-ть. Просто интересно как собрались дружить одно с другим
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
