Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 341
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #211
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Цитата Сообщение от Vosmera Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А то назаказывал 255-тых, думаю щас быстренько на вентиляциях все лого поменяю. Чуть голову не сломал ГДЕ?
    На 225-й, серьезно? А на другого известного производителя: глюков нет, конструктор проектов есть, дешевле процентов на 20? Я бы побоялся вот так "все поменять на 225-й", он вышел недавно только. Да и цена что-то неадекватна, ОВЕН всегда недорогой был, а тут.
  2. #212
    Поигрался с лоджиком, наткнулся на интересные глюки, как блок входной переменной становится блоком выходной переменной, сам по себе. Линии связи виснут жестко после этого, либо пропадают, удалить линию нельзя новую нарисовать нельзя решается закрытием открытием. Сейчас очень задумался. Ну расписано то красиво. Снабжению сказал стоп. Наигрался. Хотел причесать к одному виду, шестерки хотя-бы поменять, семерки восьмёрки поживут, где-то карелы в паутине. Пусть стоит не причесанное
    Последний раз редактировалось Vosmera; 28.07.2025 в 14:54.
  3. #213
    Добрый день! Можно ли как-то заблокировать возможность вызова меню настройки прибора с панели путем удержания кнопки "ОК"?
  4. #214
    Надо назначить на данное действие -удержание кнопки "ОК" -любую не используемую в проекте булевую переменную
  5. #215
    Спасибо огромное, получилось. Только надо назначать не на "удержание", а на "длительное нажатие".
  6. #216
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Всем привет!
    Столкнулись с таким глюком: при загрузке программы в ПР225-230.1210.02 из ОЛ, прошивка обновляется с 1.7.1 на 1.9.1 и загружается программа. А если через "Мастер тиражирования" прошивка остается старая, хотя сообщения, что прошивкам будет обновлена и что она обновлена были.
    На экране надписи:
    ПР225-2301210.12
    v1.7.1
    Логика выполняется
    Если теперь обновить все через ОЛ "Записать программу в прибор", появляется окно с необходимостью поменять версию прошивки на v1.9.1, то процесс обновления прерывается по невозможности обновления, ситуация не меняется. При этом еще отваливается СОМ порт. Помогает: "Прибор" > "Обновить встроенное ПО". После этого программа загружается нормально.
    Так-как на производстве у нас, кто шкафы монтирует, тот и программу загружают через созданный мастером тиражирования файл.
  7. #217
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    На экране надписи:
    ПР225-2301210.12
    v1.7.1
    Логика выполняется
    В какой версии OL был создан мастер тиражирования? Пришлите его на почту.
    email: k.korolev@owen.ru
  8. #218
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Отправил на почту
  9. #219
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Кто-нибудь уже пользуется? Как впечатления?
  10. #220
    Это клон ПР205 во всех смыслах. Не хватает только крупных шрифтов. Экран увеличили а крупных шрифтов не завезли.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
