Страница 22 из 46 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #211
    Заполнил анкету, а скачать не получается This content failed to load
  2. #212
    13,513
    Работоспособность сервера в домене вылечили ?
  3. #213
    Проблему со скачиванием исправили!
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  4. #214
    09.10.2014
    740
    Буду признателен за помощь.
    Имеется две разных настроенных конфигурации ОРС сервера.
    1. Чтение данных с ТРМ32 через Owen Cloud
    2. Чтение данных с ТРМ32 через RS485
    Каждая конфигурация сохранена в отдельном файле. При запуске севера все переменные отображаются.
    Как из Скада системы выбрать нужную конфигурацию сервера или даже обе сразу?
    У меня из Телемеханики Лайт получается отобразить данные из Owen Cloud.
    А из Trace Mode - данные полученные по RS485.
    При добавлении сервера в проект среда программирования не предлагает других вариантов или я не могу их найти.
  5. #215
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Из скада-системы нельзя выбрать конфигурацию ОРС. Это настройка ОРС-сервера (меню "Файл" - "Сделать стартовой"). Стартовая конфигурация - это та, которая автоматически запускается при вызове ОРС-сервера скада-системой. Две конфигурации не могут быть стартовыми. Если Вам нужно опрашивать устройства с разными протоколами, нужно создавать два узла.
    С уважением,
  6. #216
    09.10.2014
    740
    Спасибо за ответ.
    Т.е. одновременно два и более ОРС серверов с разными стартовыми конфигурациями должны работать?
  7. #217
    09.10.2014
    740
    Еще вопрос по ТРМ32-Щ7 .
    Заданные через ОРС сервер уставки не приименяются, т.е. с кнопок на ТРМ изменения записываются, а через сервер нет - остаются без изменений.
    Изначально ТРМ был без интерфейса RS485, доработал самостоятельно. Возможно дело в прошивке ТРМ?
  8. #218
    Не могли бы Вы уточнить полную маркировку прибора? И что значит "достроили " интерфейс? Так же просьба уточнить какого года прибор.
  9. #219
    09.10.2014
    740
    Пожалуйста.
    ТРМ32-Щ7. ТС 2014г.
    X14-004600
    зав.№ 36726140904053369
    Интерфейс доработал путем запайки на плату неустановленных на заводе деталей, т.к. прибор покупался , в модификации без интерфейса RS485 - экономия по русски.. Сейчас все работает, кроме записи уставок. С кнопок уставки меняются.
  10. #220
    Пожалуйста.
    ТРМ32-Щ7. ТС 2014г.
    X14-004600
    Прибор с заводским интерфейсом (встроенным) работает корректно, что неоднократно проверялось, скорее всего дело в плате, которую Вы достроили. Можно будет попробовать перепрошить контроллер, но скорее всего проблему это не решит.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
