Страница 22 из 895 ПерваяПервая ... 1220212223243272122522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 8947
  1. #211
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Кто ни будь пробовал подключить СПК110 к CODESYS V3.5 SP6 Patch 1 или к CODESYS V3.5 SP6 Patch 2 ? У меня ни чего не получается. Вылазит вот такая ошибка:
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 19.04.2015 в 11:14.
  2. #212
    Я предположу, что у вас подключена библиотека SPKtools. Попробуйте ее удалить и подключиться опять.
  3. #213
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, удалил, всё пошло... Раньше такого не было. Наверно связанно с новыми выпусками КДС, в старой версии SPKtools работала.
  4. #214
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Не понимаю вчера всё работало, сегодня не хочет. Что не так? Помогите.
  5. #215
    На виртуальном контроллере запускается, чекбоксы и кнопки работают. CODESYS 3.5 SP6. Или я не улавливаю проблему?
  6. #216
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вроде понял, нумерация дней недели не совпадала. После 12 ночи узнаю точнее.
    Так и есть: понедельник = 1, вторник = 2....воскресение = 7, а было воскресение = 0
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.04.2015 в 04:14.
  7. #217
    В эмуляции тренды не работают, только на СПК или виртуальном контроллере. Чтобы использовать виртуальный контроллер - устанавливаете target-файл CODESYS Control Win V3, запускаете виртуальный контроллер с помощью иконки в системном трее (см. скриншот 1), в установках соединения (компонент Device) производите сканирование сети и выбираете устройство, чье имя совпадает с именем ПК (см. скрин 2):
    Вложение 17361
    Вложение 17362
    большое спасибо, немного потупил еще конечно я, сразу не понял, что данный данный файл входит в стандартный набор КДС, потом прочитал про точки останова, Вы там конкретно рассматриваете мою ситуацию, спасибо
  8. #218
    сделал все как описано, но выдает вот такую ошубку
  9. #219
    Проблема очевидна: версия target-файла запущенного виртуального контроллера не совпадает с версией, выбранной в CODESYS.
    Выберите нужную версию target'a:
  10. #220
    спасибо, мало у меня опыта программирования КДС, поэтому и возникают такие вопросы ...
    Ответов: 4310
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:15
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
