Страница 218 из 375 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Подскажите как использовать два, три и более макросов с чтением, записью переменных по сигналу в одну переменную?
    Смысл следующий:
    Через HMI вводим данные в сетевую переменную. нажимаем кнопку записать и она записывается в локальную переменную.
    Далее через HMI вводим откуда считать переменную, нажимает кнопку считать, она залетает в сетевую переменную.
    Если макрос использовать Save, то он перезаписывается нулем.
    Читал, смотрел, пробовал, никак не получается реализовать. Пробовал через запись переменных саму в себя, тоже не очень выходит когда несколько макросов.
    save_load.owle
    Вы бы повнятней изложили, какая переменная, откуда берем, куда (в какой прибор) отправляем. Что получить хочем. HMI имеете ввиду Пр или панельку какую-то?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2022 в 17:02.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Описал выше.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Вроде как получилось реализовать так как мне нужно. Верно ли я сделал?
    save_load2.owle
    9,438
    save_load2.owle
    Это что за лабуда?
    Куда Вы собрались писать по сети?
    Если ПР200(ИПП120) мастер(инициатор сетевого обмена), там отдельные переменные можно назначить для записи и чтения, в смысле, ничего мудрить не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2022 в 19:30.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Это что за лабуда?
    Все представленное мной является примером.
    Для экспериментов я не прописывал конфигурацию контроллера.
    Я понимаю, что существуют локальные и сетевые переменные для записи и чтения.
    Вопрос был немного в другом.
    Как заставить читать или записывать переменные по внешнему сигналу.
    Но вроде как удалось реализовать макрос, который так делает.
    Смысл следующий:
    ---Чтение данных---
    На HMI (Kinco GL070E) мы переходим в раздел определенного канала (например №1).
    Опираясь на номер канала, передаем в Owen (переменная n_channel) номер канала и сигнал на чтение данных (переменная n_load) из определенной локальной переменной в сетевую.
    На экран панели выводим из сетевой переменной необходимые данные. Таким образом получаем данные по определенному каналу на экран.
    ---Запись данных---
    В переменные temp и hum (может быть больше переменный, у меня их планируется 24-ре на 8 каналов) с HMI (Kinco GL070E) мы заносим необходимые значения.
    Далее нажимаем кнопку на панели HMI Сохранить и опираясь на номер канала, передаем в Owen номер канала (переменная n_channel) и сигнал на записи данных (переменная n_save, переменная n_load при этом изменяется на false) из сетевых переменных temp и hum в определённые локальные переменные.
    Макрос можете посмотреть и сделать свои замечания скачав по ссылке ниже.
    Запись_чтение локальных и сетевых переменных.owle
    Вроде как понятно описал.
    Смысл следующий:
    ---Чтение данных---
    ---Запись данных---
    Вместо операций умножения и сложения для выбора текущего значения можно использовать 6 элементов SEL, включенных последовательно. На входе первого SEL можно оставить 0 или подать значение с выхода последнего SEL по линии задержки.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Да, я знаю. Я с этого начинал, потом переделал по примеру макроса 7Sel, мне показалось более интересным решением.
    Интересно по скорости исполнения сравнить, но не знаю как это сделать.
    09.12.2013
    1,910
    Так здесь у вас команды на запись идут с входов ПР, а вы говорили, что надо на кнопку HMI нажимать.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Это пример, для более простой отладки использовал входы.
    В менеджер компонентов есть макрос. Это один путь .другой посмотреть на экране ПР200 для этого зайти в сист. Меню.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
