Страница 213 из 414 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте установить в свойствах записываемой переменной в "Расширенных настройках" -> "Запись в конце цикла" -> "Да"
    Да,спасибо, попробую
    Да спасибо получилось
    13,508
    AlexBut если вы установили bool и всегда нужен сброс с задержкой, то просто подайте этот bool на таймер TP
    Да это всё хорошо, но мне надо чтобы на дисплее этот бит сбросился (вручную установить/сбросить с клавиш нет проблем)
    а если я ему начинаю что-то присваивать в программе то получается то что я спрашивал.
    Т.е. 2 присвоения если с дисплея назначено и в проге, то не получается
    13,508
    А с TP вернуть запись в эту переменную ? вы полную схему покажите, народ быстрее подскажет.
    Схема можно сказать нет-напрямую включаю насос(с встроенным ПЧ) от ПР200- в ручном режиме от кнопок ПР200 формирую бит включить и по фронту в программе
    включаю насос от вых реле ПР200 -этот бит(не привязан к вых реле напрямую) до этого отображается как "Включить-Нет" на дисплее а потом как "Включить-Да" . И вот хотелось бы чтобы он сам сбрасывался с задержкой(и снова отображался как "Включить-Нет"),но пока не получается
    01.08.2012
    Тверь
    154
    на сколько я понял вам нужно сбрасывать надпись вкл на выкл на дисплее. так присваиваете ей некую переменную и при ее отключении через FTrig сбрасываете триггер. Сумбурно описал, но может додумаете, а если нет, то могу прислать проектик, но не сразу.
    Пробуйте так:
    Ещё одна проблема- нет записи в FB PID1 хотя блоки записи всех переменных PID1 есть.
    Когда в программе вручную вбиваю в свойствах PID1 параметры -работает ,но новые параметры от write FB
    не принимает. Такое впечатление, что write FB и read FB требуют какой-то спец процедуры чтобы работать?
    Проект в студию.
    Однако верно. Запись возможна только при старте ПРки.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.09.2022 в 08:53.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
