Страница 213 из 873 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 8730
  1. #2121
    Здравствуйте! Как реализовать алгоритм с выполнением условия? На вход ФБ будет подаваться значение температуры в REAL, в зависимости от этой температуры на выход блока необходимо подавать определенное значение (плотности) тоже в REAL. Планировал использовать IF в ST, но там после THEN допускается только TRUE или FALSE. Наверняка, есть какая-то другая функция или способ. Или может подскажите, где почитать.
  2. #2122
    27.01.2015
    13,784
    Это не так. После THEN может быть записано любое корректное выражение.
  3. #2123
    Спасибо за ответ, возможно мое значение некорректное. Какое значение является таковым?
  4. #2124
    Немного неверно изначально условия написал, извиняюсь. Хочу реализовать что-то вроде этого:
    IF 20<temp_mazut<50
    THEN plotnost_r 0.88501;
    END_IF
  5. #2125
    10,634
    IF 20<temp_mazut and temp_mazut <50 THEN
    plotnost_r := 0.88501;
    END_IF
  6. #2126
    Спасибо большое!
  7. #2127
    А не подскажите, существует ли готовый блок сумматора в какой-нибудь библиотеке? Что-то не смог найти.
  8. #2128
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    FBD операторы - ADD.
  9. #2129
    Вы, вероятно, апгрейдили проект от старого СПК и обновили шаблоны с помощью команды контекстного меню Обновить устройство.
    Так делать нельзя - нужно удалить шаблон и добавить его в проект с нуля. Также рекомендую версию компилятора и профиль визуализации обновить до 3.5.11.2.
    Вложение 43477
    Здравствуйте,
    Сделал как Вы написали, Все заработало.
  10. #2130
    Подскажите как понять фразу про модули мх110 и модбас "Обратите внимание, что цикл опроса модуля происходит в течение нескольких циклов программы" то есть может произойти так что пока опрашивается к примеру аналоговый модуль на 8 портов программа plc_prg запуститься несколько раз? а если модулей 10 или 20 совсем непонятно мне.
    В сименсе 300 например сначала читаются входы потом цикл OB1 ( в самом простом проекте) потом записываются выхода
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
