Страница 211 из 897 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 8970
  1. #2101
    CODESYS 3.5 SP11 Patch5
    на чём собрать переключатель аналоговых сигналов. SEL и MUX_R2 из OSCAT не работают.
  2. #2102
  3. #2103
    Доброго Вам суток форумчане! Кто подскажет как использовать таймеры, счетчки, блинки в методах класса! Использую псевдо-ООП при построении приложения на языке ST!
  4. #2104
    Чтобы внести ясность, при использовании таймера невозможно "затормозить" выполнение POU, функции, метода до тех пор пока не сработает таймер.
    В остальных случаях используйте такой подход:
    1.1) В теле ФБ объявляете экземпляр таймера (счетчика, триггера и т.д.)
    Код:
    FUNCTION_BLOCK POU
    VAR
    	m_fb_Delay			: Standard.TON;
    END_VAR
    1.2) Добавляете метод:
    Код:
    Возвращает TRUE, когда истекла пауза в 30 секунд
    METHOD isDelayPassed : BOOL
    VAR_INPUT
    END_VAR
    в котором, собственно и вызываете таймер, например так:
    Код:
    m_fb_Delay.IN := TRUE;
    m_fb_Delay.PT := T#30S;
    m_fb_Delay();
    isDelayPassed := m_fb_Delay.Q;
    Вариант №2:
    2.1) Объявляете таймер (счетчик, триггер и т.д.) непосредственно в методе
    между ключевыми словами VAR_INST и END_VAR
    Код:
    VAR_INST
    END_VAR
    VAR_INST указывает, что переменная относится не к методу, а к экземпляру класса и ее значения будут сохраняться между вызовами.
    2.2) Работаете с таймером так же, как в предыдущем варианте
    Код:
    _fb_Delay();
    isDelayPassed := _fb_Delay.Q;
    Возможен еще вариант №3, в котором таймер (счетчик, триггер и т.д.) вызывается непосредственно в теле ФБ, а метод только получает доступ к переменным, например так:
    3.1) В теле ФБ объявляете экземпляр таймера (счетчика, триггера и т.д.)
    Код:
    FUNCTION_BLOCK POU
    VAR
    END_VAR
    Вызываете таймер тут же в теле:
    Код:
    m_fb_Delay();
    3.2) А в методе:
    Код:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    просто узнаете, сработал таймер или нет
    Код:
    Выбор конкретного варианта будет зависеть от задачи.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 02.07.2019 в 09:55.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  5. #2105
    а почему "псевдо"?
    В CODESYS полноценное ООП с инкапсуляцией, полиморфизмом, наследованием.
  6. #2106
    спасибо Вам большое!
  7. #2107
    проект
  8. #2108
    проект
    Замените MUX_R2 на OSCAT_BASIC.MUX_R2
  9. #2109
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    wadim625
    Можно самостоятельно сделать ФБ
    Код:
    VAR_INPUT
                IN1:REAL; (*вход_1*)
                IN2:REAL; (*вход_2*)
                A:BOOL;   (*переключатель*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
               MUX_R2:REAL; (*выход*)
    END_VAR
    IF A THEN
                MUX_R2:=IN2; (*Если А=TRUE, то выход=вход_2*)
           ELSE
                MUX_R2:=IN1;(*Иначе выход=вход_1*)
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.07.2019 в 10:58.
  10. #2110
    Спасибо! Нужно было полностью писать название функционального блока
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
