А кто знает, что это такое за "переменная" и можно ли этим пользоваться?
Это меню переходов экрана.
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Я никак не могу ничего сделать с этой штукой. Ни кнопка эта не выбирается, ни выбор переменной по нажатию на троеточие не происходит.Не могу найти эту тему...Есть тема - Работа с экранами на ПР200, там много полезного
Есть тема с названием ПР200 работа с экраном, но там всего 3 сообщения.
Нет, это совсем не то. Это "условие перехода" - "изменение значения переменной". Про эту штуку я знаю. А я про радиобокс "переменная" сверху, в окошке "выбор экрана". Вот с ним я никак ничего не могу сделать.
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Вы можете создать переменную, при лог 1 которой будет запущен данный Экран, переменную надо потом сбросить в 0, чтобы была возможность переходить на другие экраны, иначе на этом экране и зависните.
Вообще у меня там даже два экрана создано.
Если "отсуствует" сменить на что либо другое, этот радиобокс все равно не работает.
Можете кто нибудь прислать скриншот, как оно работает?+)
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Да, у меня тоже в верхней части это не активно, возможно это задел на будущее или для ИП120
Коллеги, нашел у себя уличный датчик ДТС3005-РТ1000.В2. Какой для него макрос РТ1000? Хочу сделать погодозависимую автоматику котла. В зависимости от температуры на улице устанавливать температуру теплоносителя. Т.е. допустим на улице -30 теплоноситель +80, +10 на улице температура теплоносителя +30. На улице выше +15 вообще не включаем.
Т.е. некая таблица соотношения или изменения температуры носителя в зависимости от температуры на улице.
Василий Кашуба предлагал:
Я пытался упростить:
Короче по-моему очень прикольно, Вы только, я надеюсь, элементы акведука не находите, а то придётся забывать закон сообщающихся сосудов и акведуки возрождать!
Для включения-выключения Вам подойдёт макрос гистерезиса, что имеется в онлайн базе макросов!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2017 в 20:11.
Сергей0308 , а где можно почитать оригинал? Не совсем понимаю, особенно второй пример.
