Страница 201 из 408 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    ... может что вам пригодиться ...
    Спасибо, к сожалению, не подходит мне. Нет обратной связи.
    Если будете на СП310 такое делать, то можно всё рецептами заменить, в каждом рецепте свой набор переменных
    Здесь пример 200 деталей, по 10 этапов, по 15 переменных в этапе 13 BOOL (Маска) + 2 WORD https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35842&page=4
    Все рецепты редактируются и читаются, записываются на флешку. Количество этапов уменьшите, ПЛК замените на свой ПР102.
    В том то и дело что на выбор нужно СМИ8 просто номер программы показывать будет, сама программа кнопкой переключается, редактирования не будет. ну только если по модбас. ИПП120 или СП310 будут и редактировать и показывать процесс, и вот хотелось бы что бы не гонять по модбасу 128 переменных, которые еще созать нужно), а как то их упаковать в одну или две).
    В любом случае спасибо, про рецепты почтаю.
    9,714
    Вот Вы уже несколько раз пишите про неизвестный мне(боюсь и всем остальным в нашей галактике) прибор СМИ8, что это такое, может у Вас какая ссылка есть?
    Может СМИ2(СМИ2-М)???
    Извиняюсь, да СМИ2, не знаю откуда 8 взялось)
    Всем привет,может кто знает как можно подключить 3 прибора 2трм1 к одному датчику?
    На моем комплексе закупались этими приборами для измерения жидкости в ёмкости с помощью датчика давления.
    В трёх разных помещениях установлено по 2трм1 нужно продублировать индикацию на ещё два прибора..
    Как это осуществить мужики?🧐
    09.12.2013
    2,112
    В справке Лоджика говорится, что в менеджере экранов должна быть кнопка добавляющая группу. Кнопки нет, еще одну группу создать нельзя. Так для чего там эту группу сделали?
    1. Есть с десяток ОДИНАКОВЫХ макросов (копипаст), необходимо внутрь каждого из них передавать одно и тоже значение, в один и тот же ФБ (длительность импульса TON).
    Сделал внутри макроса "переменная" → "write to FB", однако на основной схеме эти переменные не видны. Как быть, только лишний вход у макроса создавать?
    2. Пробовал это: https://docs.owen.ru/product/program...24#topic-53844, далее пункт 5 (задать «видимость» из программы уставок ФБ, использованных в макросе). Почему я всё равно не вижу переменных макроса в основной программе?
    3. Как вообще можно решить задачу создания "глобальных" переменных, доступных в любом макросе? Только через дополнительные входы/выходы?
    Есть 2 варианта:
    Можно задать время константой прямо в макросе или сделать дополнительный вход в макросе.
    Добавить вход можно в готовом макросе, без проблем. Макросы потом все обновить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2022 в 16:21.
    Есть 3 варианта:
    Поместите "write to FB" не в макросе, а снаружи, и выберете нужный TON
    Я не могу этого сделать: OwenLogic не предлагает мне те ФБ, которые внутри макросов.
    Есть 3 варианта:
    Это всё понятно. Но это не константа — параметр вариативен.
    И я как раз не хочу городить лишний вход, а хочу заранее внутри макроса прописать "глобальная переменная" → "write to FB", но не могу найти, как это сделать.
    Я правильно понимаю, что задачу создания "глобальных переменных", доступных внутри любого макроса, можно сделать только путем добавления дополнительного входа?
    Уже исправил, "write to FB" снаружи не работает, только вход добавить.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
