Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 341
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #191
    Надо написать (выложить скрин) с версией ОЛ и прошивки ПР.
    Отправить проект в тех поддержку с описанием, если сюда не хотите выкладывать.
    Версия ОЛ: 2.10.366.0
    Прошивка ПР: 1.9.1
    От проекта это не зависит. Даже если проект пустой. Всё равно связь то есть, то нет. Драйвера установлены, система Win 10.
  2. #192
    Прошивка ПР: 1.9.1
    Дело в другом, Вы должна приложить проект, который у других воспроизведет такую же ситуацию, если это н произойдет значит проблема с конкретно взятым пк и его ос, тут форум не поможет
  3. #193
    Я об этом и пишу, что проблема с ПР и ПК, что вот так работает. Проекта нет. Я достал из коробки ПР. Установил необходимое ПО с сайта овен. Обновил ОЛ. При попытке залить проект из одной переменной на ПР, меня ОЛ попросил обновить прошивку ПР, что и было сделано, но при попытке залить проект. Было сообщение, что прибор не подключен, при этом индикатор прибора внизу в ОЛ мигал, то подключен, то нет с частой в 1с. Информация о приборе считывается, но проект загрузить не получилось. Потом я отвлёкся на некоторое время. Прибор стал полностью подключен и я загрузил проект в прибор, ещё через некоторое время состояние подключения прибора снова замигало и загрузить новый проект не получилось, потмо получилось, потом опять не получилось и т.д. Причём тут проект, речь про связь прибора с ПК через USB.
  4. #194
    09.12.2013
    2,240
    Шнурок другой пробовали?
  5. #195
    А по другой теме и не скажешь что у Вас проблемы только не с проектом
  6. #196
    Причём здесь другая тема? Она же и другая потому что другая. Здесь до проекта даже дело не доходит. Есть мухи, есть котлеты, к чему их вместе смешивать..?
  7. #197
    Прошивка ПР: 1.9.1
    Если пропадает связь по USB, то проверяйте кабель заменой. Смотрите работает ли драйвер, выложите скрин.
    Так же проверьте связь по ТСР
  8. #198
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Что, можно уже использовать ПР225 в проектах, или погодить пока? Много "болезней" еще?
    Кстати, я правильно понимаю, что к нему нельзя подключить модули расширения для ПР?
    Последний раз редактировалось starmos; 11.06.2025 в 08:32.
  9. #199
    Вы форум то откройте и почитайте, даже ПР103 ещё с болячками, а ПР205 -225 сплошная боль.
  10. #200
    Я бы пока не использовал в ответственном проекте. Сам с ПР103 столкнулся с проблемами, но три ПР205 пока живут в проектах, но не критичных.
    ПР225 пока только на стенде гоняю.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
