Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ПЛК110-30 m v2 и СП3**
    Цитата Сообщение от 3213 Посмотреть сообщение
    а она определит уже кто slave кто мастер.
    ага ага панель у нас с ИИ и сама за вас всё делает?
    панель делает что вы скажете
    у вас должно быть 3 айпи адреса
    1 в панель
    1 в плк
    1 в вашем компе
    судя по всему вы не выставили правильно как миниму два из этих адресов
    к компьютеру плк подключен через usb
    откройте в плк ПЛК браузер и покажите что у вас в PLC-info написано
    Так это прекрасно - можно узнать реальный IP у ПЛК:
    Добрый день, к компьютеру плк подключен через usb
    Так подключитесь через usb и в ПЛК браузере посмотрите IP, маску и шлюз ПЛК. Сделайте скрин и выложите сюда.
    Ещё нужен скрин с IP компа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2026 в 10:40.
    Пробовал разные ip
    В разделе «сетевые настройки» указал ip панели
    В подразделе в плк указал ip плк с завода
    Вот, а адрес пк для чего, если я с ним никак не связан буду
    Хотелось бы выяснить:
    - наличие DHCP в вашей сети
    - наличие динамического диапазона IP
    - доступный статический диапазон, чтобы назначить IP-адреса всем устройствам без перекрытия
    - наличие шлюза, чтобы иметь возможность всё это настроить
    Как все 3 устройства у Вас связаны? Через отдельных HUB без подключения ПК?
    С плк 110 с порта Ethernet напрямую к Ethernet порту к панели
    Кабель рабочий
    Мв пока не подключал
    Мв будет последовательно подключен
    Плк к мв,панель к мв
    Это как? Ethernet? Последовательно?
    Может у Вас ПЛК210 ?
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.09.2026 в 12:26.
    Пробовал разные ip
    Я же написал уже, IP должны быть одинаковыми, отличаться только последними цифрами.
    У вас же совершенно разные IP панели и ПЛК. Шлюз тоже должен быть из данного сегмента, в конце 1.
    Даже скин сделал, как должно быть https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488197
    Так как у панели и МВ и компа подобные IP, то лучший вариант поменять IP и шлюз у ПЛК.
    Тогда их можно будет подключить в одну сеть и к роутеру тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2026 в 12:17.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
