Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Извленчение миллисекунд из модуля OwenRTC в ПЛК200
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    OwenStringUtil не работает в этом случае?
    Конкретно функции для преобразования значения типа LDT в форматированную строку в библиотеке OwenStringUtils нет.
    Как я упомянул выше - в случае необходимости не слишком сложно реализовать ее самостоятельно.
    Это работает:
    ulTime : ULINT;
    strTimeDate : SysTimeRtc.RTS_SYSTIMEDATE;
    SysTimeRtcHighResGet(ulTime);
    udiResult := SysTimeRtcConvertHighResToLocal(ulTime , strTimeDate);
    Две строки не получается если нужно перевести в STRING
    Через sysExecute можно получить любую форму сразу в виде строки и я так понимаю в одну строчку
    Спасибо за ответы
  1. Узел OwenRTC ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 09:11
  2. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  3. узлы OwenRTC, Watchdog....
    от Votrj1 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 15:55
  4. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  5. Связь модуля вывода и модуля ввода.
    от Linker1989 в разделе Мх210
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 09:15
