Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Использование одного регистра для чтения и записи по Modbus TCP
Древовидный режим
    Question Использование одного регистра для чтения и записи по Modbus TCP
    Добрый день. Вопрос про асинхронность чтения/записи в Masterscada 4d.
    Когда требуется отправлять команды/менять уставки в контроллере только из Masterscada, проблем особо нет, создал внутренние переменные на вход и выход и привязал их на вход/выход необходимого регистра. На мнемосхеме так же правильно подвязал их на числовой ввод и все работает.
    Вопросы начинаются, если этот регистр могут поменять из другого места (скады/контролоера/hmi- панели), ведь при изменении оттуда у нас в Masterscada обновится вход, но не выход. И при следующей команде/изменении уставки из Masterscada мы затрем предыдущее значение, особенно это чревато при использовании битовой маски и записи через Setbit конкретного бита. Приходится использовать костыли типа сравнения входа и выхода и перезаписи значений по условию.
    Не нашёл как это победить в документации. Поделитесь опытом, как с этим боритесь?
    Последний раз редактировалось wargot; 21.10.2025 в 19:36.
  1. Ошибка чтения Coil регистра в китайском реле
    от fizhimik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 10:34
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 10:29
  3. ПЛК150 и SysLibFileOpen, режимы чтения и записи
    от fatlortroll в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 17:41
  4. Чтение/запись из одного регистра
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 13:53
  5. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
