Показано с 11 по 20 из 27
Тема: подключение 2х панелей в один шлейф ПЛК
    понял, что я деревянный в этом вопросе.
    короче говоря - проект панелей у вас есть или нет?
    как теперь это переложить на RS485?
    без переделки проекта, имхо - никак, плюс надо не просто шнурки передёрнуть друг в друга, а нормально сделать новую "сеть"
    Цитата Сообщение от vasilich_mk25 Посмотреть сообщение
    а тут ресурсов заблокировано куча.... и этот форум в том числе, к сожалению(
    А чего так? Он и хостится теперь в РФ, а не где-то там, как раньше.
    проект есть. в плане минимума движений, там есть "системные настройки" в них и создаются все слэйвы, мастера и т.д.
    ну тут не отвечу, наши ИТшники как отдельное государство...
    это же не форум винтека, чтоб вот так прямо спрашивать как работать, хотя бы для приличия сказали что плк овеновский
    а по вопросу: добавить модбас сервер, включить шлюз и настроить таблицу привязки
    это понятно, но подробностей бы, на пальцах расписать, чтоб дураку стало ясно) пож-та
    10,664
    Панель2: добавляете новое устройство/сервер..., выбираете MODBUS Server интерфейс Ethernet, чтоб Панель1 могла по ней обращаться по сети. Далее внизу появляется раздел Шлюз MODBUS TCP/IP, жмете галку и читаете что написано во всплывающем окне, для нулевого проекта этого может быть даже достаточно, если память LW занята, открывате Таблица привязки и меняете переадресацию как нужно. В панели1 настраиваете клиента и читаете/пишите по адресам панели2 которые в свою очередь получают/записывают из плк
    13,535
    если в тайге, то там сотовые операторы могут быть через спутник, и интернет в том числе. Уже не удивляюсь этому, думал прошло это время, но оказалось нет. Вот ITшники и рубят все подряд...
    Подскажите еще вот чего, есть панелька MT8071IE, к ней подключены группа насосов, уровнемеров и т.д. Опрашивает она их по 485 интерфейсу, так же есть ПЛК, который её опрашивает по этому же интерфейсу. На этой панельке 2 разъема интерфейсных, 232 и 485. На одном разъеме висят COM2(rs485 2/4w), и COM3(rs485 2w). Второй разъем COM1(rs232) не используется.
    Есть другая панелька MT8071ip. У этой панельки один разъем с COM1(rs 232) и COM2(rs485). Эта панелька тоже опрашивает насосы и т.д.
    В чем собственно вопрос, не могу опросить вот эту другую панельку по интерфейсу 485… это может быть из-за того, что в разъеме только один com-порт? Программно в проекте один ком занят мастером и его же нельзя выбрать для сервера
    10,664
    двух мастеров в сети быть не должно
    это понятно) я про другое немножко, может не так описал...
    на панельке МТ8071ie на одно железное гнездо 2 СОМ порта и мы его можем опросить (один СОМ занят мастером, другой как сервер)
    на панельке MT8071ip на одно железное гнездо тоже 2 СОМ порта, но один 232, а другой 485. Т.е. получается он (485) используется мастером, а другого нету для сервера чтоб выбрать. Получается по этому же не получается его интерфейсом опросить?
  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Шлейф Подключения модулей расширения ПРМ к реле ПР200
    от Алексей 1 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.10.2021, 22:56
  3. Шлейф ПРМ-24.3
    от Адрей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 16:55
  4. Подключение 2-х панелей оператора к 1 ПЛК
    от Sankryl78 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:44
  5. Прошивка панелей
    от инок в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 23:31
