Добрый день народ.
Вопрос такого плана. Есть 2 панельки, назовем их Панель1 (MT8071iP) и Панель2 (MT8071iE).
Используются они для управления насосами водоснабжения, у каждой панельки по 3 своих насоса. Проекты на них одинаковые полностью.
Панель2 подключена к ПЛК через 485 по 1 адресу устройства. Панель1 была локальной, но сейчас прилетела задача ее так же засунуть в автоматику...
Проблема такого рода: Панель1 почему-то не опрашивается по интерфейсу 485, но если цепануться по Ethernet- MODSCANом данные есть. Вопрос: можно ли соединить между собой эти панели и получить данные с Панели1 по Ethernet через Панель2 и передать их на ПЛК по RS485? Что для этого нужно сделать? не хотелось бы проекты на панельках переделывать.... Может есть вариант как-то в системных настройках проекта это всё настроить?
Буду очень признателен за помощь)
Ответить с цитированием
