Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Шлейф ПРМ-24.3
    По умолчанию Шлейф ПРМ-24.3
    Тема закрыта можно в корзину.
    Последний раз редактировалось Адрей; 12.06.2022 в 17:25.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вопрос, модернизирую один объект и в шкаф не помещается один модуль ПРМ рядом стоит дополнительный шкаф возможно удлинить сам шлейф ПРМ и насколько можно нарастить длину шлейфа максимум.
    Крайне не желательно, связь, скорее всего, будет неустойчивая.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ну все таки думаю 25см нечего страшного.
    Как повезет, пробуйте, если по другому никак.
    28.08.2014
    Харьков
    22
    может есть возможность перенести в соседний шкаф не прм, а автоматы, бп, или еще что-то подобное, а модуль оставить на родном шлейфе...
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Параллельная передача данных и скорей всего на больших скоростях и наверняка вы этот кабель сделаете без экрана ??????
    У ребят были проблемы просто подключить ПР200 к ноутбуку на объекте -- были проблемы .
    И если у Вас что нибудь не так пойдет с проектом и Вы будете грешить на этот кабель .
    И перенесите тогда лучше и ПР200 тоже . Менее трудоемкий процесс .
    Все таки Ящик металлический тоже является кое каким экраном .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2020 в 14:06.
    Попробую удлинить шлейф надеюсь там только SPI интерфейс частота опроса 1мс наверное.
    2.25 МГц частота внутренней шины.
