Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Задержка показании
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    EFrol
    Например разрушением образца на испытательном стенде. Кладется образец, давим прессом, смотрим на каком давлении разрушается.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А можно узнать? Чем вызвано резкое падение давления?
    Я к тому, что если это событие можно зафиксировать, то лучше использовать ИДЦ1.
    У него есть дискретный вход "HOLD".
    Да, я понял что хочешь предложить, но каждый образец ломается под разным давлением, и конкретного значения нет и концевой выключатель тоже не получится, так как ломает в разных местах
    13,388
    з.ы. имхо. ПР200, запись значений в буфер, Сергей308 неоднократно выкладывал различные варианты. По снижению давления фиксация всего буфера, чтобы не перезаписался новыми значениями. Потом поиск максимума в буфере. Все.
    Где мне найти эту тему
    Вариант
    Вложение 85303
    А что за символ mem-max
    13,388
    Алмаз Нафиков ну объявится Сергей308 и накидает ссылок. Ну и плюс "воздушно"-пузырьковая сортировка в помощь. Там главное успеть выполнить остановку записи в буфер из всех проблем, которые я вижу. ПР то в цикле работает, и надо просто выполнить фиксацию значений буфера, чтобы потом выполнить сортировку
    4,197
    Обычная переменная ОЛ, назвал я ее так
    А можете объяснить, я просто первый раз работаю в таком контроллере, что это за переменная и зачем она нужна
    Я всё понимаю вход аналоговый. Дальше схема работы. А переменные зачем нужны.
    Это для имитации в симуляторе ?
    И вот ещё что, вторую схему выбрал, так вот там нарисовано три переменных, это все одинаковые? Имена у них у всех одинаковые.
    Или на каждую переменную отдельно создавать?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Алмаз Нафиков
    Это одна и та же переменная. Флажок смотрит вправо - это чтение переменной. Флажок смотрит влево - это запись в переменную. Скачайте мануал по Owen Logic, либо саму программу, там встроенная справка есть.
  1. Задержка поставки
    от PCB-Master в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 18:49
  2. ПР200 + задержка по AI
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 11:16
  3. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  4. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
